Вопрос, что ни на есть, глуповатый. Но хотел создать тему и всё уточнить по моей ситуации.
Менял радиатор печки, откручивал ВУТ.
Заметил, что клапан (на приложенном фото главный акцент сделан на нём), при повороте по часовой стрелке, в некоторых положениях не идеально приложен к поверхности ВУТ.
Т.к. проблем до этого не было, покрутил-покрутил, попробовал с него шланг снять (он не снимался), да и забил.
Поменял радиатор, собрал вут - решил всё это дело проверить.
Заглушив двигатель, услышал шипение - шипел клапан ВУТ (который на фото и от которого идёт шланг к двигателю).
Если чуть повернуть этот клапан вместе с шлангом - шипения нет, хоть и слышно как работает ВУТ при нажатии на педаль (раньше не обращал а это внимание, не могу сказать - было или нет).
При нажатии на этот самый несчастный клапан - воздух стравливается, шипит.
Хана ВУТ или ничего, поездит ещё?
