Oblomov-80
Сегодня залил почти полный бак. Домой приехал смарю на крыле сцуко пятно такое большое от бензина! и на пробке тоже мокро. Пробка то новая! может прокладку какую нить засунуть в пробку?
VAZovec
Oblomov-80
а не пришло в голову что слить хотели..или уже слили Very Happy
Oblomov-80
Неа я нигде ее не оставлял одну и сразу как вышел из машины увидел.
Andreiko
Могли облить при заправке, а оно потом растеклось, бензин он вообще текучий очень.
И прокладку надо бы проверить, хреновые они часто попадаются.
alex.moc-5
Две прокладки ставь если старая крыжечка завалялась, а если нет, купи новую крышку нормальную или наоборот самую дешовую ради прокладки 8-)
Oblomov-80
Продул трубочку вентиляции - в ней оказался бензин. Ивроде пока не течет. Confused
lomond
Полный не заливай летом на жаре(у кого она есть...). Бензин нагревается и расширяется, а расширенный вытекает. В подземных бензохранилищах бензин имеет t 4-10 гр. Заправляйся по 30 при загоревшейся лампочке остатка и проблемы с лишним бензином не будет.
WebProffy
У меня такая тема тоже была, когда я доверил после пары раз заправки по полной закрыть люк бензобака ЗАПРАВскому работнику....
Крышечка у меня с замочком, на колонке вроде как енудобно задерживать и закрывать, вот он и закрывал...
Но закрыл через *опу... Криво накрутил...
Еду я.. а в салоне бензином нереально воняет.. Когда тормозишь - вообще волной накрывает...
Ну вышел посмотрел - все крыло в бензине... Видать вонь через заднюю вентиляцию проходила, больше неоткуда....
После этого ТОЛЬКО сам закрываю бензобак и сразу на замок =)
Вот так!
+ вставляйте сами пистолет в бак... а то эти мастеровые же торопятся обслуживать всех по колонке... Да и вообще - НЕ СВОЕ - НЕ ЖАЛКО... Краску вокруг оббить могут....
Oblomov-80
А в нашей местности как таковой нету услуги чтобы кто то за меня вставлял пистолет в бак и заправлял машину. Все сами Smile
sobakak
WebProffy
такаеже подстава на лукоиле была, после сам вставляю, сам вынимаю, сам закручиваю.
конечно, речь шла про заправочный пистолет на бензозаправке
klimser
Может просто пробку недокрутил? Если крышку менял недавно и до замены таковой проблема не появлялась, тогда меняй крышку.
Lexey 58ru
Да не, ребята. Я тоже вчера подъехал на заправку, грю, мне, мол до полного. Оплатил, меня уже заправили. А вечером дома обнаружил подтек (мягко говоря) под лючком. День был жаркий, так что думаю бенз попер через вент. трубку.
