Ama
Авто: ваз 21093i 2003г
Подскажите, коллеги, что поменять-проверить: с этой весны чуть скорость падает - 20-30, начинает греться до 105, потом карлсон включается, температура спускается до 98, дальше опять растёт, и всё опять по новой. Вроде бы всё ничего, НО! По жаре да в пробках стала греться до 115 аж!
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
Как только вижу такое безобразие - сразу печку на полную, помогает. Термостат 2-х летний варнет, антифриз - "Улитка за рулём". Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема!
vladich
Авто: spectra
Термостат надобно заменить. У меня за три года уже третий термостат стоит(. Скорей всего по малому кругу гоняет. Потрогай, на прогретом авто, патрубки,отходящие от радиатора.Если БК есть, я бы выставил включение вентилятора градусов на 100.
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Ama
Термостат, сам 2 недели назад поменял, теперь всё в норме.
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., Fiat Doblo 2012. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
А может крышка давление не держит. Тосол уходит?
Тимыч
Авто: Suburban
по компу 115 по приборке?
Если да то менять термос, если по приборке забить 8-)
Ama
superkonst писал(а):А может крышка давление не держит. Тосол уходит?
Нет, тосол в норме, давно не доливала!
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
у меня по другому. если вжигать на предел 16-170км/ч то температура начинает расти, вентель включается на температура не падает. приходится сбрасывать скорость до 100-120 чтоб остыла. термос новый, радиатор керхером пробили. че за фигня?
Ama
Тимыч писал(а):по компу 115 по приборке?
По компу, да и по приборке практически в красной зоне...
А датчик тут не причём? Можно ограничиться заменой термостата?
Ama
Была на диагностике, поменяли датчик. Но термос новый буду возить с собой до окончательной ясности!
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
А на дороге реально термос заменить? (В смысле вытекания ОЖ, я про эту проблему)
Тимыч
Авто: Suburban
все реально, если есть что на "долив".
Только надо ждать пока остынет, а то тосол с температурой 90 градусов на руках принеприятнешее ощущение...
Ama
Не думаю, что смогу сама произвести эту операцию, но опыт показывает, что всегда есть желающие помочь-спасти, и вот тогда отстутствие того или иного девайса может очень помешать процессу спасения! Так что если что - я сразу на обочину, открываю капот и жду спасителя.
Ama
Да, ещё прятное нововведение: в сервисе меня научили запускать вентилятор принудительно при любой температуре с БК. Сегодня ездила в пробках- тыкнула пальчиком и температура выше 93 градусов не поднималась ни разу!
![Smile](images/smiles/smile.gif)
А то что-то мне цифры 105-103 надоели ужо...
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
может помпа плохо гоняет из за люфта или проблем с крыльчаткой
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Ama писал(а):Да, ещё прятное нововведение: в сервисе меня научили запускать вентилятор принудительно при любой температуре с БК. Сегодня ездила в пробках- тыкнула пальчиком и температура выше 93 градусов не поднималась ни разу!
как приятно осознавать что есть девушки которым можно что-то объяснить в машине и они сразу запоминают :cool: а моя жена недавно(при том что уже полгода ездит) спросила: "а что это за красненькие огонёчки периодически загораются сзади впереди едущего автомобиля?" Я был в акуе :ooo: её ответ на мою тираду состоящую наполовину из ругани она сказала - "А нам в автошколе про это не рассказвали!" Я плакаль
Ama
Slavny писал(а):
как приятно осознавать что есть девушки которым можно что-то объяснить в машине и они сразу запоминают :cool: а моя жена недавно(при том что уже полгода ездит) спросила: "а что это за красненькие огонёчки периодически загораются сзади впереди едущего автомобиля?" Я был в акуе :ooo: её ответ на мою тираду состоящую наполовину из ругани она сказала - "А нам в автошколе про это не рассказвали!" Я плакаль ![Sad](images/smiles/sad.gif)
У тебя очаровательная жена, не брюзжи!
Меня уже многие друзья тиранят на тему того, что я слишком много знаю, понимаю и умею делать сама в своём авто. Но, кстати, в начале водительской карьеры я ещё и не такие перлы выдавала!
Slavny
Ama писал(а):Меня уже многие друзья тиранят на тему того, что я слишком много знаю, понимаю и умею делать сама в своём авто.
Да, кстати, от таких как ты ничё не скроешь! Своей могу сказать что нада на сервис чё нить менять
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
, а сам куда нить по другим делам.
С тобою номер может не прокатить! 8-)
Ama
И у нас всё также: говорю, что надо что-нибудь починить-поменять, а сама "куда нить по другим делам"
Slavny
Куда мир катится?
Ama
Куда мир катится?
На самом деле я воскресенье пол-дня в сервисе проторчала, так что на разное "куда нить" уже не сил не было, ни желания! Пока датчик поменяли, пока маслице - фильтры... Кстати, поездила тут эти дни - похоже, что действительно датчик дурил. Так что оказалось, что он может не совсем сломаться, как мне говорили, а лишь частично: то правильно срабатывает, то нет.
