ANDYS
Авто: hatchmobille
Датчик давления воздуха, стоит под ДМРВ, на корпусе возд фильтра, собственно интересно, на всех "Калинах" есть? Инфы просто на него нет нигде, а хотелось бы проверить, как работает и нафиг нужен?
А может это клапан адсорбера?
Sokl
Авто: 11183, 2007
а где тоды адсорбер?
у меня есть.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Да, адсорбер то на бензобаке, соответственно и его датчик там же должен быть, но что тогда под ДМРВ стоит?
Sokl
Авто: 11183, 2007
нада пачитать мурзилку...
Санти
Авто: ВАЗ-11183-Аспарагус
А зачем датчик давления воздуха, если есть ДМРВ? Или одно или другое...
На самом деле, это клапан продувки адсорбера, который располагается на баке...
з.ы. В букваре про этот клапан ничего не нашел...
