FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
вспомни
) давно хотел задать такой вопрос(будет ниже). навеяло по рассуждению сэтой темы.
Внимание сам вопрос
Короче когда резко,трогаюсь, или резко торможу, захожу резко в бок. слышится с сздади справа как будьто цепочка в воде какая-то балтается(т.е именно цепочка). например если налить в ведро воды и цепочку не сильно большую вней болтать и ударять о стену. то вот именно такой звук и слышится
Походу дело реально в бахе.
Может ли это так шуметь остатки бензы, или там какой сюрприз плавать может?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Бензонасос болтатестя =)
Может отстойник с бензонасоса слетел?
FilmFilmFilm
что такое отстойник?
если бензонасос болтается реально, чем это грозит?
может быть из за этого большой расход?
и Главный вопрос: как сделать чтобы он не болтатлся
KOSH
Про бензонасос это шутка.
Отстойник это такой стакан который к бензонасосу прикрепляется, на ВАЗе очень любят им не комплектовать. Но у тебя скорее всего есть.
Un-real
Авто: белый пятак
отстойник - пластиковый стакан, одетый на насос, что б при твоих маневрах тот не лишался зебина.
FilmFilmFilm
KOSH писал(а):Про бензонасос это шутка.
эх как тебе не стыдно, обманывать наивного человека
вопрос остаётся открытым
может сеточка отвалилась?
KOSH
Un-real
Про "зебин" это круто? А че это такое, бензин из навоза или ещё чего?
Un-real
Авто: белый пятак
KOSH
А у нас разве другой бензин есть?
Я когда сеточку снимал с насоса - понял что он явно не без таких "присадок"
KOSH
Un-real
+1 Но у меня все повеселее, сеточка темная, но дырочки открытые. Просто бензин не успевает отстативаться в баке, много накатываю, отчюда нет осадка.
Un-real
Авто: белый пятак
KOSH
Ну у меня он каким-то чудом тоже поступал в насос, но сеточка была покрыта чем-то вроде мазута. Накатываю средне (90 тыщ за 4 года).
Менял как раз на 90 тыщах
Un-real
Авто: белый пятак
FilmFilmFilm
Если бы сеточка отвалилась - ничего бы ты не услышал, кроме предсмертных хрипов бензонасоса...
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Вот интересно, а реально бак рихтануть или проще новый купить? у меня всосало нах вовнутрь...
Un-real
Авто: белый пятак
Люди вроде как-то компрессоры туда подводят и накачивают его, что бы выпрямить. Главное не перекачать 8-)
Андерсен
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Un-real писал(а):отстойник - пластиковый стакан, одетый на насос, что б при твоих маневрах тот не лишался зебина.
хотел вытащить бензонасос из бака, но у меня не получилось из-за этого гребанного пластикового приёмника.
может кто подскажет, как вытащить бензонасос? собака отсктойник не пролазит в дырку...
если сеточка чистая, не стОит же её менять?
Storm
у людей тож так бабахало чот. разобрали бак, оказалось в нем вазовские слесаря потеряли рожковый ключик 8х10... Вроде Worm рассказывал
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Жорж
Сильнее дергай, это ж ВАЗ
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Жорж
Пластиковый приемник у меня слетел сам (и поплыл по баку) после того как посильней стал вытягивать насос. И это имхо нормально.
потом просто с силой вставил его обратно, он крепится на резиновых хренях...
У меня похожая проблема как в начале темы - какой-то периодический звук справа сзади. Как будто что-то перекатывается. Слышен только при торможении.
FilmFilmFilm
ну и тему мою старую нашли
кстати ничего не делал..... и потом перестало слышно. а нет вспомнил, я мызыку после этого поставил
