Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Не знаю, может баян уже...
Но может кому-то интересно будет. Решил разнести кнопки обогрева заднего стекла и зеркал, потребовалась ещё одна кнопка, соответственно. По этому поводу решил прокатиться до техкома на каширке. Увидел нейтральную кнопочку, они там у них по номерам, говорю, дайте мне кнопку 22 на восьмерку. А продавец грит, это не на восьмерку, а на москвич 2141. Я говорю пофиг, давай.
По размеру точно такая же как и все остальные восьмерочные.. Подключил, смотрю, светится как-то не так. Залез внутрь, а там маленькая платка, с резюком и SMD светодиодом!
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Светофильтр на кнопке нейтрального цвета. Светится очень ярко, и легко поменять (перепаять) на smd'шный светодиодик другого цвета. Вот, собственно кнопка инсайд:
Xpert
Свой человек
Неплохо так сделано, зачет производителю.
Tony
Интересно, что это за деталь справа? Слева, как я понял, резюк. А справа от светодиода?
zIBiT
Авто: vRS
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Tony писал(а):Интересно, что это за деталь справа? Слева, как я понял, резюк. А справа от светодиода?
Диод dl4148 защищает светодиод от подключения с неправильной полярностью.
makaka
Авто: 21083i-> Trueno ae110 -> Mark2
а показать как она горит и смотрится в салоне могешь?
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Интересный момент:
Как диод будет работать с реостатом...
Это ведь не накаливание - громче/тише. У диода есть нижний порог "открывания".
Надо провести экперимент.
Boriskin
Авто: Лексус
никак
регулировки небудет
до определённого порога работать будет потом погаснет
FUZZ 2115
Авто: А8
zIBiT писал(а):А для европанели делают?
Выпускаются кнопки со светодиодными подсветками, с темным окошком
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
У мя малось регулируется, првда нелинейно :)
Boriskin писал(а):никак
регулировки небудет
Tony
Yulius писал(а):Интересный момент:
Любопытно, кто-то вообще этим реостатом пользуется? Подсветка и так довольно тусклая, куда убавлять-то ещё?
Boriskin
Авто: Лексус
Vitalij
Tony
У мя светики стоят везде, разве, что кроме приборки, приборку ставлю на неполную яркость, все остальное в норме.
При том для корректора и переключателя скоростей вентилятора ставил по одному светику под каждый символ. А в посдветку регуляторов печки вогнал 12 светиков в линию. Про линейку я давал в этом форуме фотку.
Yulius
Tony писал(а):Любопытно, кто-то вообще этим реостатом пользуется?
Ну не люблю я, когда в темноте телевизор сияет... Посему реостат у меня практически в ноль.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Vitalij писал(а):Tony
У меня везде диоды стоят кроме кнопок.
Vitalij
Фотки есть как в печке сделал?А то у меня крутилки вообще слабо подсвечиваются.
Vitalij
Фотки крутилки делал, но щас не найду. Суть такая, что 3мм светики вставил в отверстия проделанные 3мм сверлом под каждым столбиком, потом соединил их последовательно по 3 и 2шт., и через резюк повесил к питалову.
А линейку тоже просто сделал - 1-2мм. текстолит 2х сторониий, ширина полоски около 5мм, длина, такая, чтобы встал в нишу. Теже 3мм светики, ставил с торца пластины, паял с 2х сторон, медь порезал надфилем, так же светики сединил последовательно по 3шт.
Вот использовал типа таких
А панельки, чтобы с гнездо воткнуть, вот от таких:
Светики лучше подключать через последовательный диод марки 1N4148.
Remis
Vitalij
Спасибо,попробую сделать.
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
а как в зубилке печку красную подсветить?
Vitalij
я се делал "евро" торпеду от Самара2
Yulius
регулировки небудет
Провел эксперимент. Засветка началась с 1-го вольта. Далее плавное увеличение до, примерно, 10 вольт. 12,5 выдержал. Далее повышать не стал.
Надо пробовать теперь на реостате. И мудрить установку в еврокнопки.
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Yulius
кинь фотки, как ты это все в кнопки вкорячиваешь, интересно...
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Я вставлял в кнопки обычные 5-мм светодиоды, лампочку вынуть, ножки подогнуть чтобы упирались в контакты внутри кнопки. "Юбку" светодиода нужно немного обточить напильником, чтобы диод туго сидел в трубочке. И самое главное (и минус конструкции) в разрыв провода подсветки впаять резистор 0.25 Ватта сопротивлением 620 Ом. Еще не забыть вытащить светофильтр. Делал синие, красные, белые диоды - пока остановился на белых, может сделаю красную подсветку (на мафоне тоже красные кнопки). 8-)
Bloodman
Авто: 15 2006
Vitalij писал(а): А в посдветку регуляторов печки вогнал 12 светиков в линию
Я туда поставил один белый диод, а внутрь вложил фольгу, получилось равномерное белое свечение.
PS Диод от китайского фонарика+R 1кОм
Vitalij
Bloodman
не такое уж и яркое.
вот от 3мм светиков, см. верхнюю фотографию свечение оч. зачотное получается.
