Женёк439
При движении чуть подтормаживают суппорты, скажите пожалуйста кто знает в чем мож быть дело? Суппорты новые, главному тормозному год, мож что-нить попало? Правый чуть теплее левого, не могли же оба в раз заклинить нисх*яли Surprised
Батон
Отчего-же?Если зч левая,то год - это именно тот срок который она выхаживает(иногда чуть больше-меньше).Бывает,что просто немного подклинивают,скорее всего из-за коррозии поршеньков.(Какой баран придумал ставить на Нивку трёхпоршневой суппорт? Mad )
Но вооще неплохо-бы посмотреть целостность пыльников(качество резины даже на заводских,как правило говенное).Если пыльники целы,забить под них консистентной смазки(которая резину не растворяет) и раскачать аккуратно монтировкой-педалью тормоза несколько циклов туда-сюда.Бывает,что хватает ещё на год...
Если пыльники драные - безжалостно поменять суппорт на новый,желательно импортный.Пыльников нормальных всё равно не найдёшь.
Bobricos
Скорее всего не отрегулирован зазор между штоком ГТЦ и вакуумника. Нужно снять ГТЦ и покрутить шпынек на вакуумнике, в инструкции по ремонту тормозов это должно быть...
AndreySM
А может быть в низком качестве изначально установленных суппортов. Я на этом тоже слегка обжегся: в начале эксплуатации передних колодок в лучшем случае хватало на 10тыс.км. После замены суппортов - ресурс колодок увеличился очень значительно. Если не хочется сразу менять - попробуйте покачать поршеньки, может, поможет.
