Ibris
Подскажите к этому комлекту что еше можно добавить и надо ли.
Хотаб
гарант блок люкс обязательно!
pivoo
Ну, или Викинг, на худой конец, под руль...[/list]
R@monchik
"Дефен" как подключен? Если через "Томахафк" то это полная куетень. В таком случае просто необходим дополнительный, независимый иммобилайзер (желательно с блокировкой), который будет управлять "Дефеном". Ставишь иммо под капотом и там же блокируешь какую-нибудь цепь, и этот же самый иммо управляет "Дефеном". Иммо сейчас много продается, да и не очень дороги они, а уровень защищенности авто возрастает многократно. Ибо если "Дефен" подключен через "Томахафк", то найти блок сигналки в салоне и подать +12V на нужный проводок, чтобы открыть капот дело не более 3-5 минут. Капот открыли? Далее дело техники.
Ibris
Ясненько. Спасибо за помощь. Думаю еще гарант люкс прикупить.
Хотаб
