Lev_Ig
Всем прива, народ подскажите какой размер (диаметр) линзы в фаре АИС - 90 мм???
ЗЫ просто думаю вместо штатной линзы поставить туда модуль Hella...
Axel_81
Привет!
Я недавно поставил в фары Киржач, модули Хелла ближнего света. Диаметр, линзы не важен, модули все равно туда просто так не встают, надо колхозить уголки из Al.
Lev_Ig
Axel_81 писал(а):
Привет!
Выложи фотки как светит до и после!!! и если делал фотоотчет по установке, то плиз и его тоже!!!
В Киржаче может и не важно, а вот в АИСе важно, смотри на фотку и поймешь, что если меньше то галимо будет смотреться, а если больше то не встанут:
Антонио
Диаметр линз, если не ошибаюсь - 50мм. Там точно не 90!
alekseyku
Где видел в нете, что в "киржач" ставят модули от Hella 90мм правда с би-ксеноном, но там переделки минимальные и ставили электрокорректор. У самого 2 модуля Hella 90мм (ближний) хочу вместо противотуманок поставить + ксенон вкрячить.
Поищи в нете.
