Короче вот такая беда!
У меня 21099, иногда она начинает дергатся, может на светофоре заглохнуть, а это очень неприятно поверьте мне.
Карбюратор прочистил, зажигание поставлено правильно, фильтр чистый, свечи новые рабочие, думал из-за топливного насоса поменял несколько штук. Но все безтолку. Что интересно иногда дерганье пропадает, но потом "кариес" возврашается.
Просто топливный насос перестает качать, потому что до топливного насоса бензин обнаруживается , а после топ. насоса нет, сухой шланг!
Шток не износился.
Может кто поможет, скажет в чем проблема!
Был бы очень признателен!
ANDY-k
Авто: Ваз 21083 карб.., низкая торпеда, пробег 250 тык.
Поставить ПЕКАРовский бензонасос и проверить длину штока с учетом прокладок под Б.Н.
