Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Всем привет!
Приобрел доводчик стекол Sheriff PWM-200 (на 2 стеклоподъемника).
Не могу разобраться как его подключить,куча проводов.
Может кто подскажет.
Заранее благодарен!
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
а инструкция с ним в комплекте не шла?
Rexroth
шла но разобрать по инструкции не могу что-то много проводов на управление
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
инструкцию в студию
или прямиком к электрику
Rexroth
-makar-
REXROTH
мда качество .......http://s50.radikal.ru/i128/0811/26/27a46a4b08aa.jpg......
ладно , смотри с кнопки идет на мотор два провода , перерезаешь их концы со стороны кнопки в малый разьем, концы с мотора в большой силовой согласно полярности по схеме.
еще на модуль надо подать постоянный +, массу , и управляющий сигнал с сигналки или ЦЗ
на бумажке вроде все расписанно
-makar-
где стоит основной блок ЭСП на тоннеле?, доп кнопки есть ?
потому шо если есть то все подключения надо делать после доп кнопок практически типа у самих моторов
Rexroth
[quote="-makar-"]где стоит основной блок ЭСП на тоннеле?, доп кнопки есть ?
кнопки стоят на тоннеле, дополнительных кнопок нет.
Rexroth
Gloom писал(а):инструкцию в студию
Что самое интерсное сам автоэлектрик, просто что-то туплю в последнее время-наверное витоминоз.
Последний раз редактировалось: Rexroth (29 Сентября 2012 22:52), всего редактировалось 1 раз
jecson
Авто: Антара,Шаран
-makar- писал(а):где стоит основной блок ЭСП на тоннеле?, доп кнопки есть ?
у меня стоят дополнительные кнопки на всех дверях, плюс кнопки на тоннеле,подключался к кнопкам на тоннеле, никаких проводов не тянул....
кстати блок доводчика прям в тоннеле и оставил
Rexroth
Сейчас почитал про доводчик Sheriff PWM-200, на форуме изготовителя, там его хаят по чем свет стоит. Пишут что г***о полное. Завтра надо ехать отвозить на "родину" по месту закупки
Rexroth
Может кто знает какие доводчики более менее нормальные.
Gloom
Mongoose PWM
-makar-
Искать с контролем по шуму двигателей а не по току
Vit59
Авто: 2112 2004
Rexroth
Спасибо я понял. Осталось только старый назад сдать. И новый найти.
IМHО У нас в Нижнем найти проблема с памятью.
-makar-
Я себе поставил интелектуальный
украинского производства
в моем случае поставлен по такой схеме
p.s. ij то он последнее время стал барахлить , не помнит положение пассажирского стекла, например водит открыто на половину, пас. закрыто, ставишь на охрану , вод. закрылось - снимаешь - так он чуть чуть приоткрывает и пас. несмотря на то что до постановки оно было закрыто. летом не напрягало, ветерок проветривание, а вот с наступлением холодов
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Gloom писал(а):Mongoose PWM
Себе уже на вторую машину такой водрузил.
volokh
у меня тако ощущение что все доводчики с "контролем по шуму двигателя" есть суть одно и тоже и сделаны на одном заводе - сравнивая сам корпус и читая документацию. Разные только коробочки в которые они упаковываются и название "конторы-разработчика", а марка как была PWM-200 или PWM-400 так и осталась.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
REXROTH писал(а):Сейчас почитал про доводчик Sheriff PWM-200, на форуме изготовителя, там его хаят по чем свет стоит. Пишут что г***о полное. Завтра надо ехать отвозить на "родину" по месту закупки ![cry](images/smiles/cray.gif)
У меня стоит уже 8 месяцев, все отлично.. если не работает память и режим проветривания, то это не к нему а к сиге вопросы
Rexroth
Yoshimitsu писал(а):REXROTH писал(а):Сейчас почитал про доводчик Sheriff PWM-200, на форуме изготовителя, там его хаят по чем свет стоит. Пишут что г***о полное. Завтра надо ехать отвозить на "родину" по месту закупки ![cry](images/smiles/cray.gif)
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Вот здесь написано про sheriff
http://www.piti.ru/forum/viewtopic.php?t=1324
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
У меня стоит MagicSystem MS-MILAN. Очень нравится. Я даже кнопки управления на двери протянул. Т.к. сигнал на кнопках не силовой, то тянул проводом сетевым проводом для ПК (витая пара 5 категории многожильная). Особено мне нравится:
- ставишь на охрану и стекла закрываются
- если в течение часа снял с охраны и стекла опять вернулись впрежнее положение.
Летом замечательно.
bogdog
Авто: 21723
Год назад поставил себе блок FALCON WR-250 на 2 стеклоподъемника. Покупал за 780р магазин I-Car (Саратов).
Фишки: 1. Открывание/закрывание в одно косание. Удобно ужоскак.
2. Запоминает и восстанавливает положение окон.
3. Отключается по току.
4. Фишку открывания окон "назад как было" можно отключить/включить нажимая кнопки управления стеклоподъемников специальным образом (описано в инструкции). Зимой например нефиг окна расхлебенивать.
Положение определяет по таймеру, но при полном ходе от точки до точки каждый раз калибруется время хода. В результате довольно точно попадает в заданное положение.
Ставил в разрыв существующим кнопкам. Купил 2 разъема - мамы, те в которые кнопки вставляются. Купил еще пару кнопок, разобрал их - получились папы. Блок весь распаял на эти папы и мамы. И вставил в разрыв между кнопками и их посадочными местами. На случай вдруг это все накроется, убирается за 5 минут. Но пока не пригодилось
Работает стабильно. Никаких нареканий.
Инструкция про него:
http://avto-set.ru/Falcon%20WR-250.zip
