DAVE78/7
Авто: ВАЗ-21093
Помогите, пожалуйста! Ваз-21093 2001г.в. пробег 79000км. После замены масла (залил ZIC полусинтетику) пошли подтеки в районе ремня ГРМ внизу (как будто сальник). Его замена результата не дала! Снимали даже крышку, проверяли на предмет микротрещин, но все оказалось в норме. Поставили новую прокладку на герметик. Все равно течет. В чем может быть дело??
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
DAVE78/7 писал(а):Помогите, пожалуйста! Ваз-21093 2001г.в. пробег 79000км. После замены масла (залил ZIC полусинтетику) пошли подтеки в районе ремня ГРМ внизу (как будто сальник). Его замена результата не дала! Снимали даже крышку, проверяли на предмет микротрещин, но все оказалось в норме. Поставили новую прокладку на герметик. Все равно течет. В чем может быть дело??
Маслонасос?
DAVE78/7
Авто: ВАЗ-21093
На сколько я понимаю, крышка одновременно служит маслонасосом?! Снимали именно ее. Менять не стали, т.к. все в норме.
