!Открываю капот...расширительный бачок пустой!Температура уже за 110,нижний патрубок радиатора еле-еле тёплый. вентилятор молчит!Глушу...думаю...открываю капот и доливаю тосола.Еду домой...ехать по трассе км 15.Ночь,на улице около нуля.Так вот на полпути температура снова дошла до 110...останавливаюсь.стою стыну.Вообщем еле как доехал до дома.Открываю капот тосол ниже уровня
.Доливаю опять до макс.Ложусь спать.Утром еду на СТО.проблема повторяется.Но что я заметил что если обороты от 3000х тысяч,то спечки начинает дуть горячий воздух и темпа движка падает.Т.е. с ростом оборотов греется воздух и падает темпа.карлсон молчит зараза!Доезжаю до СТО захожу и расказываю мастеру о своих проблемах.Он заканчивает ремонт предыдущей машины и выходим смотреть меня.Температура движка опустилась до 70гр.Завожу,он начинает газовать чтоб стала раб.температура.Держит постоянные обороты 3500.Как темпа дошла до 97 включился вентилятор и спечки дует горячий воздух.Ну типа всё работает. Я грю,но не может же вот так вот всё заработать?В чём причина?и куда всё же подевался вчера тосол?Вообщем загоняю машину на подьёмник.Осматриваем все патрубки...сухо!В салоне сухо!На щупе масло чистое.Так куда делся тосол?...Затем оставили машину на ХХ тарабанить.И снова..печка горячея,нижний патрубок нагреывается вовремя.И карлсон при 97 включается.
!Короче мистика....Долили чуть-чуть тосол и я поехал.Субботу,воскресенье весь день мотался по городу.Темпа в норме.Печка работает.Тосол не уходит.Т.е.на горячем движке он на уровне мин,а на остывшем повышается до средней метки.И вот вчера вечером открыл бачок,просто так,и забыл его до конца завернуть.Выехал домой.....темпа около красной шкалы,печка холодная,карлсон не сработал???
....Открываю капот,замыкаю контакты на карлсоне,минуту он работает.Снова втыкаю контакты в датчик,заворачиваю крышку до упора.Сажусь думая что придётся постоять подождать пока остынет.Включаю зажигание,а темпа уже 100!
Завожу,еду всё в норме!Дома на холостых постоял...как темпа дошла до 97 включился карлсон.Вообщем....типа после заворачивания крышки всё заработало....И тогда на СТО перед осмотра мастером,я открутил и закрутил крышку......Что скажете по этому?...Блин...чудеса да и тока!
У тебя карб?
Если карб,то замкни отверткой две клеммы на датчике радиатора не снимая с них проводов карлсона и при включенном зажигании.Карлсон должен заработать.(если нет тогда еще две проверки:
1)подай "+" и"-"на карлсон-если не заработал-меняй карлсон.,Если заработал-проверь соединение с массой
2)отключи зажигание и посмотри в ЧЯ реле и предохранители(предохранители обязательно прозвонить тестером).
Если все нормально-значит датчик радиатора на замену!
Крышка расширительного бачка в основном на это почти не влияет,зато очень характерный симптом-постоянно доливка тосола!Из-за негерметичности системы тосол испаряется.
А вот если крышка будит слабо закрученна,т.е. недокрученна.От этого может подняться температура и не включиться вентилятор?
Комплексно задача решается следующим образом:
1)покупаешь новую крышку (около 50 рублей)
2)проверяешь все патрубки на отсутствие течи!!! Могут ослабеть хомуты и тосол тупо при нагреве выливается,могут просто продавить патрубок.
Тосол скорей всего испарился именно,через крышку(хотя непонятно пар из-под капота сложно не заметить.)Но патрубки проверь обязательно сам!!
А может поставить от Инжевых машин бачок с датчиком ?
Алихан!
Никогда не откручивай крышку расширительного бачка на горячей или работающей машине .При падении разряжения в системе охлаждения тосол может выплеснуться из бачка и не факт,что только на руки.
Значит насчет печки,когда уровень тосола падает, в радиаторе печки может быть мало тосола(не полностью наполнен),как впрочем и в системе охлаждения за счет чего не омывается горячим тосолом датчик радиатора и карлсон следовательно не срабатывает.Может при недостаточной герметичности и низком уровне тосола в радиаторе печки образоваться воздушная пробка или еще хуже паровая(кстати обязательно проверь патрубки уходящие на печку,под капотом! И в салоне,в районе краника отопителя).
Отпишись,что у тебя решилось или нет.
с датчиком кол-ва водички А может поставить от Инжевых машин бачок с датчиком ?
с датчиком кол-ва водички там не датчик температуры а датчик кол-ва охл. жидкости.
Если везде сухо может прокладку ГБЦ пробило и тосол в цилиндры идет а потом в выхлопную
куда нам обычным карбюраторным
