ДюКЧ
Motistuta писал(а):Внешний шрус при поворотах хрустит, а не гудит
не хрустит (это уже песец!), не гудит (точно не шрус!), а клацкает.
т808 писал(а):завести двигатель и на 5-й передаче при ХХ послушать гудят ли подшипники
почему имено на 5ой?
Сделан в СССР писал(а):давящий на уши гул при движении на скорости 50-80 км в час.
ремень ГРМ не перетянул? или защита резонирует...
ДюКЧ писал(а):почему имено на 5ой?
Только на ней при ХХ двигателя скорость вращения одного вывешенного колеса будет около 70 км/час.
gr67 писал(а):Я ж и говорю - перепутал
Для подобных случаев в правом верхнем углу поста есть кнопка "ПРАВКА", чтобы путаницу на форуме годами не хранить.
Последний раз редактировалось: т808 (26 Октября 2013 18:00), всего редактировалось 1 раз
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
т808 писал(а):Верно,но фраза с ошибкой
ИЛЬМАР писал(а):Стоит какой то шум. Как будто типа вибраци Начинается с 60 км и до 100.
Тоже, но с 50 до 90км\ч.Все в норме (хрустящий ШРУС поменян, масло в коробке тоже - срок уже, колеса менял с другого авта) - а оно гудит...!!!
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
У меня шипы по асфальту гудят. Ну и сама резина не тихая.
т808 писал(а):gr67 писал(а):Выжимной в Самарах (не первых выпусков) при отпущенной педали сцепы не контактирует с корзиной и гудеть (вращатся) не должен.
Верно,но фраза с ошибкой:
Выжимной
в Спутниках САМЫХ первых выпусков (до 1986г.в.) при отпущенной педали сцепы не контактирует с корзиной и гудеть (вращатся) не должен.
kazak1102 писал(а):И кто его отжимает...?
Сервомеханизм педали сцепления,подобный классике,а вилку отводит возвратная пружина.
На вилках до сих пор делают для неё отверстие,а у тебя скорее всего есть отверстие и на корпусе картера сцепления для другого конца этой пружины.
почему же неставят эту пружину?
