Bombardier
Проблема такая зимой еще купил сигналку Jaguar JX-2000 девешка так поприкалываться нацепила себе брелок с обратной связью на ключи ну и ходила с ним
вчера все таки поставил ее все ок.. Только вот брелок глючит
При постановке, снятия с охраны замочек на ЖК никак не меняется, когда машина начинает реветь на брелке тоже ничего не происходит.. т.е. брелок стал односторонним.. Разбирал его там немного были окисленны дорожки и пара кондеров почистил спиртиком завернул ничего не помогло... Вопрос что теперь делать? и из-за брелка ли это на форумах читал что еще может глючить антенна синхронизации которая в машине
edo
ну если дорожки окислены - отдай знакомым электронщикам пропаять (если нет знакомых - ищи ремонт сотовых). но вполне вероятно, что в морг (ну или ремонт дороже брелка встанет ;) )
Bombardier
Знакомые есть только врядли поможет...
А че реально найти отдельно брелок именно к этой сигналке? скока он стоить будет примерно? а если не в нем дело просто на форуме читал у парня такая же система было тока ниче не окислено вроде дак он поменял антену синхронизации и все заработало
edo
ну так сходи в магазин, где покупал сингналзацию, и спроси есть ли (или привезут ли) брелок ;)
