ailap
Авто: ВАЗ 21102 -> Лачетти Хетч
здрасте дорогие форумчане!
помогите пожалуйста плиз...!?
утром завожу нормально доезж до работы...
отмечаюсь, выхожу(ч/з 15-20мин.), завожу....
не заводится...
шелкает но не заводится...
вырубаю всю электронику(печку, вентилятр, магнитоллу)
пробую еще неск раз...
заводится....
что может быть...
подскажите пожалуйста...!?
Drew
Авто: 21102 2002.г мираж=>Tucson 2 л. МТ 2WD
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
разряженный в хлам аккум.
Рекомендую сначала все выключать и поднимать (стекла) а потом глушить, и наоборот, сначала заводить, а потом все включать.
А то это:
ailap писал(а):вырубаю всю электронику(печку, вентилятр, магнитоллу)
заводится....
Совсем не правильно.
Almius
Авто: ВАЗ-21120, 2002г. 1.5, 16V ПРОДАЛ. => Opel Astra H Sedan 1.8 2008г продано =>
Аккум. сдох. Подзаряди или вперед за новым
ailap
Глебаня
спасибо за совет...
а я грешил на щамок зажигания...
придется... акум покупать..
хм...
Глебаня
ailap
Новый покупай, если этот совсем не держит, разряжается. А так подзаряди и к зиме в бюджет эту статью заложи.
Про зарядку и реанимацию найдешь в поиске, да и в инете статей много.
AlexSmiral
Авто: 21124 16V 1.6, БК Омега
Глебаня писал(а):разряженный в хлам аккум.
Almius писал(а):Аккум. сдох. Подзаряди или вперед за новым
Господа! Почитайте что пишет вопрошающий:
ailap писал(а):утром завожу нормально доезж до работы...
не заводится...
У парня проблемы не с аккумулятором. Если он завел ее
нормально с утра - это уже хорошо. После того, как он добрался до работы, во первых и аккумулятор должен зарядиться до уровня не менее утреннего, а во вторых и движок прогреться и за 15 минут ни как не остыть до первоначального (а теплый движок и заводится веселее гораздо). Плохой аккумулятор слышно и при первой прокрутке.
После того как аккумулятор разряжен в ноль и трещит релюхой (читайте автора) завести движок без зарядки АКБ не возможно!!! И никакие паузы уже не спасут, а автор умудряется
просто завестись после [b]нескольких !!! неудачных попыток. [/b]
Хотелось бы услышать этот треск. Может это и не реле? А, например, зубцы стартера не входят в зацепление с маховиком. Тогда дело ясное и лечится не заменой АКБ.
ailap
AlexSmiral
спасибо брат...!
кстати...
мне недавно генератор ремонтировали...
там подшибники меняли и я еще настоял чтоб конденсатор поменяли...
а то слишком много помех стали появлятся... в радио волнах...
вопрос:
можт ли причина быть в самом генераторе???
и еще... плохо работающей генератор можт влиять на импульсы зажигания....?
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Это каждый раз или единовременно факт?
Аккумулятор по любому успеет подзарядиться
MAVrik
Авто: Рафик
ailap писал(а):подшибники
мля
Покупай новый аккум. У меня такая же хня была. Закоротило банку. ездишь-ездишь, а потом раз-и сдох за 2 минуты стоянки авто.
Глебаня
MAVrik писал(а):Покупай новый аккум. У меня такая же хня была. Закоротило банку. ездишь-ездишь, а потом раз-и сдох за 2 минуты стоянки авто.
Ну както неправильно это. Афтор про АКБ ничего не писал, нет возраста, замеров вольтажа и плотности, даты последней подзарядки.
Ну пойдет он, купит новую АКБ и невыяснив причину трабла будет радостно ездить недельку другую. А вдруг АКБ не само умерло, а (допустим) с гены слабая зарядка идет....
Лорд
Если АКБ слабый, как он машину-то завел утром?
kruso
Авто: Тойота
У меня когда-то было похожее, но еще на классике. Выличил заменой стартера. С прогревом что-то происходило с его обмоткой. На холодную все было ок. На прогретой только втягивающее щелкало и все.
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Не факт, что аккум. Начинать все равно надо с протяжки массы. У меня была такая же фигня. Щелкало в начале, потом вообще стартер замолчал. Вылечил зачисткой всех проводов идущих к стартеру.
Dima2112
Авто: priora
У меня такая же проблема была, она исчезла после замены стартера на катэк. С завода стоят белорусский.
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Такая же проблема как и у автора, только хочу добавить:
1
."утром завожу нормально доезж до работы..." - у меня так же(запуск всегда отличный, но на холодный двиг.)
2
."отмечаюсь, выхожу(ч/з 15-20мин.), завожу....
не заводится...
пробую еще неск раз... " - у меня с 3-го раза
заводится....
что может быть...
Всё тоже самое и у меня, щелкает и не заводится когда двиг горячий, добавлю АКБ новый стоит!
МОЖЕТ ЭТО ЧТО ТО С МАССОЙ ВСЁ-ТАКИ?
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Други, у меня такая же точно проблемма! Что делать уже не знаю, стартер снимали, чистили, смазывали! После этого 2 недели заводилась без проблемм! А теперь опять началось.....
Igor61
Видимо только замена стартера нам поможет...
niko1us
Igor61 писал(а):Видимо только замена стартера нам поможет...
Замена это накладно, попробывать отремонтировать надо!
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
Втягивающее реле смотрите. Может придется разобрать и смазать
niko1us
Igor61
мне уже 2 раза разбирали, смотрели, смазывали, чистили! говорили стартер хороший! а через какое то время опять эти глюки!
dimazan
Авто: Мицубиси ASX 1.8
смотрите провода. у меня такое было, помогла замена массового провода
Igor61
замена стартера не помогла...
Особенно проявляется в сильную жару и когда постоиш с вкл габаритами или работает карлсон...
Опятиь записался к электрику!
Мля......... что делать?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Igor61 писал(а):замена стартера не помогла...
Ну, у меня в сильную жару и при включенном карлсоне никогда и не заводилась - я даже не пытаюсь, жду когда остынет.
А вот про нестабильный запуск, то сам поменял:
1. Реле защиты стартера и проводку к этой релюхе.
2. Замок зажигания.
3. Сам стартер на новый Катек.
4. АКБ
5. Все преды справа под торпедой.
Проверил все релюшки справа под торпедой. Живые.
Проблема полностью не устранилась - если раньше заводился с 10 попыток, то теперь могу 3-4 дня ездить без проблем, а потом - хрясь и тишина
Думаю поменять еще МЗ и бензонасос. И может генератор. Больше уже нечего
