de-generator
Господа, прошу совета.
1. Машина дергается. Сильно Sad Стоит отпустить газ, чуток проехать и опять газануть - машина дергается, как будто сцепу бросил при трогании с места.
2. При повороте руля туда-сюда - странный звук, типа глухого стука, еще похоже на скрип резины. Менял наконечники рулевые и сделал развал/схождение, после этого появилась такая фигня. Сначала появилось при прохождении 0, сейчас почти в любом положении, когда начинаешь руль крутить - появляется такой звук.
3. в салоне пахнет выхлопом.
Всем зараене спасибо.
ZaSKaR
1. ДПДЗ,сетка бензонасоса.
Motistuta
тоже думаю что сетка засрана
2. хз, нада вывешивать колёса и найти место стука и скрипа
u313
3. Либо глушак сечет, либо уплотнитель 5-й двери надо смотреть.
de-generator
Развитие ситуации:
если раньше были глюки при отпускании газа-нажатии снова, то сейчас в любой момент может пропасть тяга, совсем, педаль газа как-будто заедает. Если ее отжать-нажать снова - все проходит. Проходит и само по себе через секунду-полторы тупения.
По БК - ошибок никаких нет. Расход на первой - до 25л. на второй - 15-17, на третьей - 12, на четвертой - 7, во время глюков расход подрастает до 8.5. На других передачах определить сложно, ибо при таких огромных расходах скачок на 1-1.5 незаметен. Средний расход за сегодня - 7.5 л. Но глюки начались только на пути домой.
Как бороться? Это сетка может быть? Или форсунки? Или датчики какие-то? Но тогда почему комп не возмущается? И какой д.б. уоз? а то тоже что-то прыгает
ZaSKaR
Ну дык начни с ДПДЗ!
Признаки его неисправности: рывки,провалы,подёргивания!
ЮБА
Тахометр есть? Посмотри соотношение скорость - обороты при наборе. На всякий случай.
айрат
был случай что масло из сапуна какимто оброзом попало на расходомер воздуха и начались глюки причем чек не горел после замены расходомера все наладелось
