yusaka_linoge
Как-то так. Суть в том что,дублируя основную систему по принципу вискомуфты подключает вентилятор, регулируя частоту вращения , поддерживает температуру двигла на одном уровне.
Собсно где-то видел но найти не могу. Ссылкой мож кто кинет?
u313
Вискомуфта хороша на машинах с продольным расположением двигла. А ты ее куда мастырить будешь???
DW
Было-было, только там с помехами у народа геморройчик был.
А не проще ли поставить датчик температуры на 87-90 градусов на радиаторе - реле - проволочный резистор (типа калиновского) - и на вентилятор? Т.е. оно получается не плавно включается, а как бы ступенькой, но за счет резистора получится с одной стороны слабый обдув, а с другой если уж температура будет продолжать рости, то вентилятор уже будет вращаться, меньше скачек тока. Или как вариант поставить на радиатор еще один небольшой пропеллер. Confused:
Blackjek
ссылка есть !!!! :cool:
Называется СилычЪ , точнее АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРОМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
вот ссылка!!!!
http://silych.h10.ru/about2.htm
Интересно узнать отзывы... 8-)
yusaka_linoge
речь идет об имитаторе оной. так что никуда не буду )
Blackjek, спасибо! то,что искал.
Скиф, Мона поподробнее что за помехи?
yusaka_linoge
чета почитал счас... прямоугольные импульсы не очень хооршо,конечно...но хз... хочется )
yusaka_linoge
нашёл кое что по помехам. Вроде они появляются только у умельцев,удлиняющих штатные провода силыча. кактотак
Pritvorshik
У меня такая стоит же месяц. Штука прикольная, ставится за 15 минут.
Мне нравится
Pritvorshik
Мне нравится
Pritvorshik
Мне нравится
auto
У мня тоже есть мысль сделать управление вентилятором -температуру срабатывания и регулировать его обороты) кстати все это уже разроботано что и как, но есть одна проблема- датчик на радиаторе разбирается и внутрь его вставляется температурный датчик ,но вот чем его залить, чтобы не расплавилось не нашел пока)
как сделаю нарисую и выложу схемку и тп)
ПС. я еще занялся переделкой реле дворников)(кому интересно недели через две будет готово) Smile
ПС2. много еще чего есть в голове по переделкам, буду стараться в ближайшее время их осуществить) Smile
Pritvorshik
Хорошо когда умеешь, но все же легче купить ( правда это мое мнение )
Так тоже продается реле с регулировкой паузы, и стоит не так и дорого. Или речь идет о другой переделке???
auto
вот именно что только твое Pritvorshik)
знаешь когда я повскрывал несколько разных реле, я ужаснулся,как там это вообще работает) сначала подумал, что эт мне такие попались-занялся этим вопросом-все эти реле котрые продаются все делается грубо говоря на коленке , а то и хуже...
решил заняться и сделать сам на основе импортных аналогов,
речь идет не только о доработке паузы,но и о полной переделки внутренностей) на основе импортной микросхемы)(кстати созданной именно для данной цели)
такчто думаю сделать полный отчет здесь) Smile
Pritvorshik
Было бы инетерсно почитать, буду ждать
Pritvorshik
auto скажи, а какие еще есть соображения по переделке, если не секрет конечно???
auto
не секрет конешно) как я говорил уже вентилятор, полная переделка реле поворотников)-эт в ближайшее время)
а затем сделать реле заднего дворника, реле освещенности(типа в туннель въезжаешь и свет включается), плавную регулировку оборотов ппечки) ща все и не перечислю многа чего)) Smile
Pritvorshik
Реле, включающее фары в темное время суток, я видел в продаже. А вот про печку, это прикольно :cool:
auto
я брал,не очень срабатывает как-то не в тему маленько иногда)
исче хочу вежливый свет) типа вышел из машины а фары горят ище некоторое время) Smile
auto
Pritvorshik
Ну я то всегда с ближним катаюсь ( машина темная, с асфальтом сливается )
А "вежливый свет" это полезно, я правда редко забываю "глазки" гасить, но все же
auto
а я с противотуманками) да и так дорогу до подъезда осветить,иногда полезно) Smile
ща ище одну доработку вспомнил, уже сделанную)
правд это относиться к карбюраторным машинам)
чтоб датчик на радиаторе не выходил из строя из-за подгорания контактов, нужно впаять диод)
Pritvorshik
А вот бы задержку выключения магнитоллы поставить. А то иногда бывает торопишься, а тут фары выключай, магнитоллу тоже, а у меня может каждая секунда на счету
auto
[quote]А вот бы задержку выключения магнитоллы поставить.[/quot
можно и это) ток зачем? сделать нуна так чоб сразу отрубалась)
yusaka_linoge
Вот про печку мона поподробнее... в частности-ниасилил какие должны быть номиналы реостата? Это я после прогорания доп. резистора заморочился. Он,чука,оказывается до красноты греется на 2й скорости...
Pritvorshik
Так-то оно так, но ведь приятно уходить из машины под звуки любимой музыки
