neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Хочу убрать гнездо из гаража. В диаметре оно, как горловина 3-х литровой банки, по высоте - сантиметра 3. Подставить и срезать его в банку не могу, т.к. мешается железная труба и подставить какую либо емкость будет проблематично.
Опыта обращения с осами/пчёлами не было.
Как без последствий убрать этих крылатых?
133
Авто: пишихот был
Karzhimant Я на даче уродственников осиное гнездо уничтожил напором воды нах. :-D
ZaSKaR
На даче тоже гнёздышко образовалось:
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Может замочить их нах всех? Каким-нить дихлофосом.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Karzhimant, это не гнёздышко, это так, лачуга бомжей по сравнению с тем что иногда бывает. По опыту своей "дачи" знаю, что самое главное выкинуть сердцевину гнезда, там где соты, матка и все дела. Кстати костюмчик ОЗК или что нибудь вроде этого не помешает... 8-)
А, ещё дымом их, дымом 8-) 8-) 8-)
TTT696
Авто: Zoom-zoom
Дихлофосом самый прстой способ.
Сложный, но верный способ: подготовить ведро с водой (на даче мы использовали бочку с водой). Одеться очень хорошо (подойдет телогрейка), кожаные перчатки, на голову шапку потолще, ну и лицо закрыть. В руки взять мешок (тряпичный), снять гнездо и опустить его в ведро с водой вместе с мешком.
133
Авто: пишихот был
_McRae_ писал(а):прошлым летом было в гараже гнездо. прям над воротами. забил, не трогал их и они меня не трогали. в этом году гнезда нет.
Хорощая охрана.
А табличку вешал"Осторожно злые осы"?
cdrawn
Авто: оффтопик ;)
В деревне у бабушки "удалял" нежелательное гнездо дихлофосом. Просто взял аэрозольный дихлофос, и выдул всю банку прямо в их гнездо. Сами смотались, хотя атак на нас не было - осы как прифигели, и падали намоченные дихлофосом на пол 8)
На следующее утро уже никого не было 8)
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Тоже в гараже осы гнездо устроили. Три раза уже выкидывал - примерно через неделю-две опять гнездо вырастает. Причем на том же месте. Мистика
neprezent
cdrawn писал(а):В деревне у бабушки "удалял" нежелательное гнездо дихлофосом. Просто взял аэрозольный дихлофос, и выдул всю банку прямо в их гнездо. Сами смотались, хотя атак на нас не было - осы как прифигели, и падали намоченные дихлофосом на пол 8)
По гнезду сверху постоянно шарятся эти крылатые твари, они после порции дихлофоса не полетят меня кусать?
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Ни в коем случае не ешь мед в гараже!
ABomb
Авто: 21150i [2006]
как-то раз водой заливал по приколу гнездо в кромке дома на даче
Потом еще досками закрыли им вход в гнездо. Пчелы очень разозлились и кусали всех кто проходил мимо
было весело
Улей так там и остался
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
neprezent
_McRae_ писал(а):neprezent
а они тебе как-то мешают? или у тебя сам факт их соседства вызывает панику?
Сегодня заметил, первая мысль возникла удалить их. А когда у них роение начнётся или ещё какой-нибудь процесс? Я не знаю, поэтому и побаиваюсь их, не всегда в природе работает принцип ты не трогаешь - тебя не трогают.
Вот в другом гараже крысы были, ныкались, как заходишь в гараж, один раз за ночь пакет с орешками (размером с футбольный мяч) без остатков унесли (2 орешка мне оставили на полу), было пох, а вот осы мне совсем не нравяца.
Ieronimus
Авто: 21110
neprezent писал(а):Хочу убрать гнездо из гаража.
Сжечь. вместе с гаражом.
Не нада никаких костюмов и прочей тряхомудии. Есть старый проверенный способ: нада взять два шара, голубой и зеленый (цвета необходимо уточнить) и при входе в гараж петь специальную песенку про небо (слова забыл((( ) Пчелы будут думать что ты типа туча и ни каких предьяв не последует! Дальше расправляешься с ними орально -анальным способом и все довольны, дети хлопают в ладоши!
Тимыч
Авто: Suburban
Ieronimus
Напалм... или просто бензин...
А вообще пчелиные укусы же полезны...а осиные?
Может загонять в гараж того кто хочет вылечиться от чего нибудь?
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
У меня в гараже несколько таких жужжащих штучек висело, избавился очень просто: на железный пруток намотал тряпочки, плотненько так намотал, смочил бензинчиком, поджег и пошёл на штурм врага. Поджигать надо снизу - там у них вход/выход (влёт/вылет), и если кому-то взбредёт в голову укусить вас, то нарвётся сей гад на огненую бездну, где и погибнет. Бояться не надо, нет, их домики сделаны из какой-то хуйни сухой, горит как бумага, посему домик загорится довольно быстро и так же быстро грорит. Как жужжание прекратится - можно снять головной убор и сказать в воздух 3 раза: ба-бах, ба-бах, ба-бах. После этого лопатой срезать гнездо с деревянной поверхности и выкинуть в мусор. Для особо любопытных можно произвести палочкой вскрытие объекта для изучения бытия сих мирских созданий.
Ieronimus
Авто: 21110
Виталька писал(а):смочил бензинчиком, поджег
Вот и я говорю: сжечь
MEPHI_Aahz
А если у меня гнездо под крышей деревянного сортира на даче, то как мне их сжечь?
Сортир сгорит!
Тимыч
Авто: Suburban
MEPHI_Aahz
да и хрен с ним
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
MEPHI_Aahz писал(а):А если у меня гнездо под крышей деревянного сортира на даче, то как мне их сжечь?
Да ничё не сгорит, не успеет даже нагреться. Я же говорю: сгорает быстрее бумаги. У меня старый гараж с деревянными тонкими лагами - ничё не сгорело, только немного закоптилось и всё. И не надо делать бешеный факел или паяльной лампой их выжигать, факела толщиной с 2 пальца вполне достаточно. Время горения жужжащего строения диаметром 10 см примерно 1 минута. За 1 минуту ты деревянное перекрытие не зажжёшь без бензина.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Тут в субботу нашили - осы под доски в стене лазили... Ну залили ядом там всё, они опупели...
Потом отодрал доску и убил гнездо нафиг.
Потом пролив всё ядом, поставил доску на место...
Дятьку моего укисили 1 раз, а мне всё было покуй, я не дергался как маленький и не махал руками, хотя и был только в плавках
MEPHI_Aahz
Цитата:хотя и был только в плавках
Но все ж таки принял меры предосторожности, защитил основные материальные ценности.
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
MEPHI_Aahz писал(а): защитил основные материальные ценности.
