iii
Авто: ВАЗ 21103М
В общем обычные десятошные тормоза, НО иногда после длительной езды или резкого разгона они вдруг становятся тугими и колеса очень быстро блокируются. Иногда при нажатии на педаль можно услышать клацанье
Собственно прошу совета в поиске неисправности
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Поставь
оригинальные колодки ATE и забудешь о таких неприятностях...
iii
Авто: ВАЗ 21103М
колодки у меня аллиед ниппон.
просто мне не кажется, что в данном случае проблема в колодках.
KURT315
Авто: ВАЗ 21124
Поставь колодки Дафми лучше колодок по моему мнению нет, похоже проблема в колодках, и ещё возможно у тебя закисли тормозные цилиндры проверь как крутится колесо когда оно вывешено если туго то цилиндры супорта не отходят назад.
iii
Авто: ВАЗ 21103М
а я думал, что это ВУТ грешен.
KURT315
нормально колёса крутятся.
МДА
Авто: LADA PRIORA 217130 01-018
KURT315 писал(а):Поставь колодки Дафми лучше колодок по моему мнению нет
И через 5 тык выкинь тормозные диски - проходили уже. Ставь АТЕ или ЕВС.
Vlad B
iii писал(а):колодки у меня аллиед ниппон.
У меня такие же колодки, осталось уже по 3мм, ничего такого нету, тьфу 3 раза. Видать у тебя что-то с ГТЦ.
iii
Авто: ВАЗ 21103М
Цитата:У меня такие же колодки, осталось уже по 3мм, ничего такого нету, тьфу 3 раза. Видать у тебя что-то с ГТЦ.
у меня ещё только половина колодок стерлась.
вот и я грешу на ГТЦ или ВУТ, только не уверен
sanya2257
Авто: ваз 2110
iii
Авто: ВАЗ 21103М
Заменил ГТЦ (Kraft) и ВУТ (Торгмаш, продавец был готов землю из под кактуса поесть в доказательство его НЕ поддельности).
Поездил в обновлёнными тормозами по городу - вроде всё ОК. неисправность не проявляется.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
KURT315 писал(а):Поставь колодки Дафми лучше колодок по моему мнению нет, похоже проблема в колодках,
Дафми - это не колодки, а токарный станок для дисков.
iii
Авто: ВАЗ 21103М
Цитата:Дафми - это не колодки, а токарный станок для дисков
мои колодки не хуже. для меня это лишний стимул поставить вместо штатных что-нибудь типа LRG...
только вот почему все считают, что тормозной диск не должен стираться?
avv_104
iii писал(а):Цитата:Дафми - это не колодки, а токарный станок для дисков
Уважаемый!
Стачить диск можно "дубовыми колодками" за 3-4 года. Стираться диск может и 20 лет "мягкими колодками".
Но не это главное.
Главное в том, что "дубовые колодки", при торможении, диск перекаливают. Потом попадает вода на диск и - диск "поведен". Теперь только замена дисков.
Я на своем авто заменил стоковые на Brembo. :cool:
iii
Авто: ВАЗ 21103М
у меня диски до сих пор заводские
