vovka
Авто: 21074, 1.5, 1988г.=>21099, 1.5, 1994г.=>Lada Kalina 11193, 1,6 8кл, 2008г.
Вобщем дело вот в чем: несколько дней назад поменял масло (лью ZIC п/с 10/40), и после это начала либо мигать либо загораться лампочка давления масла на ХХ, а когда едешь на передаче не горит.
Я думаю так: если бы полетел "грибок"(он вращает масл. насос и трамблер) то оно ж было бы и находу, или вобще трамблёр не работал бы, единственно кокой вывод напрашивается это только то что слишком жидкое масло, да и то не уверен, масло ведь совсем новое, км 200 всего проехал.
На масл. насос тоже особо не думаю.......что это за хрень может быть и как её лечить?
Lednik
ж0сткая резина
vovka
поменяй масл. фильтр.
называй темы нормально.
8-)
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
vovka
Lednik писал(а):поменяй масл. фильтр.
Думаешь поможет, я ж когда масло менял и фильтр новый ставил?
AK_s_Raboty
vovka писал(а):Lednik писал(а):поменяй масл. фильтр.
поможет, фильтры иногда галимые попадаются
vovka
ну ладно поменяю, а если не поможет?
Кстати, если его менять это масло сливать полностью придется? Или можно как нить подркгому?
Lednik
ж0сткая резина
vovka писал(а):Кстати, если его менять это масло сливать полностью придется? Или можно как нить подркгому?
не надо сливать, там пролётся немного и всё.
в новый фильтр налей чутка маслица.
8-)
vovka
AK_s_Raboty писал(а):поможет, фильтры иногда галимые попадаются
Блин так я ж спросил "если все-таки не поможет" тогда что смотреть или менять!?!?!?!
VAZovec
vovka
Меняй филтр токо на холодном.масло в картере будет и прольётся все ничего.
Когда поменяешь тогда посмотрит..а щас можно РОМАШКУ устроить.
vovka
Кстати забыл сказать что у меня эта бадяга началась дня за два то того как решил масло поменять, от того и сменил.............
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
vovka писал(а):Кстати забыл сказать что у меня эта бадяга началась дня за два то того как решил масло поменять, от того и сменил.............
Фига се............... Забыл сказать, теперь вся суть меняется и в названии темы убери что после замены масла..........
А какие обороты холостые у тебя стоят???
Forkoss
Авто: EK2
Если до и после смены масла и фильтра, то тут только насос. ИМХО.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
какой пробег?
хавает ли масло?
дымит или нет?
делалась ли капиталка движку?
какая компрессия?
Может быть просто у тебя уже время ремонта движка подошло, выложи информацию и думаю что знающие люди с форума подскажут.
vovka
делалась капиталка 10 тык назад
уровень масла в норме
компрессия 11.5-11.5-11.5-11.5
ХХ 1000 об/мин
Forkoss
Авто: EK2
vovka
эта хрень с давлением начинается когда движка нагревается до температуры включения кулера, ну т.е когда по жаре ездишь
vovka
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
vovka писал(а):
100 пудов??????
Может и не сам насос, а сетка насоса засралась.Поддон снимать полбому и смореть если замена фильтра результатов не даст 8-)
vovka
когда сниму поддон где смотреть на эту сеточку?
её почистить можно?
и сколько ждать чтобы масло стекло?
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
vovka
Во всех цилиндрах ровно по 11,5?
Типа, круто и всё такое...
А я с такой проблемой катаюсь уже 2 года. Проблема в масляном насосе. Машина прошла после капиталки 65 000. Масло не ест, компрессия в разных цилиндрах от 10,3 до 11. На холостых оборотах загорание лампы допускается.
Вот, почитай. Я в прошлом году и эту тему затронул:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1227127&highlight=#1227127
vovka
Seriuz писал(а):На холостых оборотах загорание лампы допускается.
Но ведь это, совсем, можно устранить?
И если можно, то что в первую очередь смотреть, проверять, или менять?
Seriuz
vovka
В мануале сказано, что допускается. А смотреть/менять надо масляный насос. Чтобы его поменять - это очень много возни. Нужен подъёмник, поскольку придётся снимать поперечную балку. Смотри мурзилку "замена масляного насоса". В инете где-то есть - лень искать.
ЗЫ Кстати, после той поездки на юг через месяц ездил в командировку к вам в Курск. 1100 км туда/обратно. Всё ОК. Сейчас опять в начале августа собираемся опять в Ейск.
Forkoss
Авто: EK2
vovka
Тут все есть. Балку снимать не надо!
Smart
А может для начала имеет смысл сменить датчик давления масла,если конечно он старый
Bart2
Seriuz писал(а):Нужен подъёмник, поскольку придётся снимать поперечную балку.
Попутал ты не кисло. Где про балку в мурзилке написано?
Меняется насос относительно просто.
Seriuz писал(а):В мануале сказано, что допускается.
Не допускается! Покажи место, где ты вычитал. Распредвал на холостых голодать будет.
