merrsonn
почитал темы со стуком подвески но у меня совсем другая ситуация!
стуков нет на глубоких ямах и ухабах (ну может иногда) и есть множественные стуки на мелких кочках когда машина попросту начинает вибрировать.
или этого можно с легкостью добиться переключая сликом рано передачи,чтоб машина начинала дрожать (например попробывать тронуться со 2-3)
стук в районе переднего левого колеса,довольной высокочастотный,как если бы ложкой по фарфоровой тарелке били.
что это?! как лечить и на скоко опасно!?
merrsonn
эй ну я не шучу,серьёзный напряг а чо делать хз!
Sonauto99
Может защита разболталась?
merrsonn
тоже на неё сначала подумал,может ухо одно стучало-снял её к черту-не помогло!
ощущение будто в какой нить глиняный горшок кинули болт,закрыли и где то под крылом спрятали!
Seryoga
Может защитный кожух об тормозной диск?
merrsonn
хм а вот это наверно стоит проверить,ибо колодки я меня не так давно...
еще варианты?
Sonauto99
Мне кажется, что все-таки это где-то недозаручено что-то.
merrsonn
да я дело в том что в плане подвески все подтянул,а она требезжит и все! дело в том что в подвеске не должно не чо издавать такой звукан,там тяжелые детальки.это что то очень легкое
Sonauto99
К примеру, у меня звенит при езде суппорт тормоза переднего левого колеса. Он просто болтается на тормозном диске. Подянуть его пока не смог. Так и езжу, гремля на всю дорогу.
merrsonn
а чо ты им гремишь? там 2 болта...блин мож я тоже не затянул свой просто я не вспомню точко когда у меня таккая хрень началась,но где то в тот же период когда менял колодки.......
черт погода еще дерьмо,так бы сходил глянул
