EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Недавно поднимались темы про туманки вот и решил прикупить их, взял осваровские
Как их закрепить на бампере ? Вернее под ним. И куда. Просто на платик бампера, или в балке дырки сверлить. Если кто ставил, расскажите как у вас.
Крепление их вот:
На первой фотке на крепелении видны цыфры 04-07!? На классику чтоли ? Просил на девятку, в двух местах их показывали....
Короче интересны ваши предложения. Завтра собираюсь ставить их.
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
вместо верхнего болта, крепление бакли бампера, если пролезет. единственный вариант без сверления чего либо. если нет, тут еже надо думать, но выход наверно будет сверлить булку бампера.
ZaSKaR
EasyR писал(а):Просто на платик бампера, или в балке дырки сверлить.
Под бампер хоть заглядывали???
Дык вот если бы заглянули,то увидели бы там шляпку болта + 2 шпильки с каждой стороны!
Дык вот на одну из шпилек можно прикрутить ПТФ,но возможно придётся слегка подрезать бампер,но там невидно будет!?
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Бол крепеления не пролезит однозначно, для сравнения размеров: гайки на крепелении на 13, бол бампера на 17. Получиться гауно полное, разогнет крепеление если затягивать начнеш...
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Karzhimant
Заглядывал, очень даже как.
Пластик подрезать не проблема, это крайнай вариант.
А шпильки имхо тонковаты для птфки, поломает при езде.
Хотя можно так: шпильку нах, дырку рассвертить и туда на нормальный болт...
ZaSKaR
EasyR писал(а):Бол крепеления не пролезит однозначно, для сравнения размеров: гайки на крепелении на 13, бол бампера на 17. Получиться гауно полное, разогнет крепеление если затягивать начнеш...
Знаю!
EasyR писал(а):А шпильки имхо тонковаты для птфки, поломает при езде.
Недумаю!
EasyR писал(а):шпильку нах
Бампер отвалится!!!
EasyR писал(а):дырку рассвертить и туда на нормальный болт...
Дырку можно в пластине просверлить + резьбу нарезать,а туда болт - делал так. Потом переделал - на большой болт,наварил ещё один поменьше,шляпка,к шляпке! :cool:
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
На пластик аданзначна лепить ни чего не буду.
Вариант с болтами +1, но до сварки так просто не добраться...
Karzhimant писал(а):
Бампер отвалится!!!
С чего бы ему отвалиться, если вместо неё вкручу другой болт да и гайкой изнутри закреплю ?
Я ведь не про центральный болт, а про одну из боковых шпилек..
ZaSKaR
EasyR писал(а):С чего бы ему отвалиться, если вместо неё вкручу другой болт да и гайкой изнутри закреплю ?
Тады можно,вот только цетральный болт сложно будет закручивать - места маловато оставнется,если вобще останется,для гаечного ключа!
Un-real
Авто: белый пятак
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Это точно про болт...
Но я думаю можно будет ради такого дела и снять птф, не каждый же день бампер снимаешь )
Наверное на этом варианте и остановлюсь. Думаю можно будет поставить их не снамая бампера, подлезть со всех сторон можно, правде на земельке полежать придется )
Ещё вопрос, как лучше крепить ближе к центру или к краям? есть рекомендации ?
ZaSKaR
EasyR писал(а):Ещё вопрос, как лучше крепить ближе к центру или к краям? есть рекомендации ?
ИМХО к центру! А так надо ГОСТ смотреть!
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Я ставил вместо наружных шпилек. ИМХО лучше так (больше охват).
ZaSKaR
Kashey писал(а):Я ставил вместо наружных шпилек.
Это как?
Boriskin
Авто: Лексус
а что мешает сделать свом п-образные кронштейны и под болт бампера?
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
короче гемор с этими птфками. Если ставить на место шпилек, то задняя часть фары упиреться в бампер, и светит вверх.
Варианта два, либо мутить крепления как советует
Boriskin, либо пилить дыру в бампере для нормальной установки фары...
volokh
EasyR
посмотри у меня на сайте
Kashey
Karzhimant писал(а):Я ставил вместо наружных шпилек.
Это как?
Высверлил отверстие сверлом под болт ПТФ-ки и поставил. Ничего никуда не упиралось.
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
volokh
Посмотрел, спасибо.
Что у тебя, что у
Kashey птфки "родные" если так можно сказать...
На моих вынос крепления меньше, ближе к стеклу фары, а на ваших крепление практически на задней стенке фары. Поэтаму и ставиться всё хорошо.
Но мне всё равно больше нравяться осваровские... хоть и пришлось дырявить бампер...
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Karzhimant писал(а):EasyR писал(а):Ещё вопрос, как лучше крепить ближе к центру или к краям? есть рекомендации ?
"....оптимальное расположение противотуманных фар определено ГОСТом 8769-75. Минимальная высота установки ? 250 мм от поверхности дороги. Максимальная высота определяется расположением фары ближнего света ? точка их светового отверстия должна быть в любом случае выше противотуманки. По ширине расстояние от внешнего габарита автомобиля до фары не должно превышать 400 мм...."
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
В субботу снимал бампер и ставил Белые Осваровские ПТФ
Сверлил балку а именно у шипльки крайней было маленькое отверстие его и расверлил , шпильку соседнюю нах снял- -мешалась ))).
НО!!! всё равно мешается бампер - колпачок с клеммой. думаю расверлю нах ещё бампер. Поставил лампочки на 100Вт от Маяк и не нарадуюсь. подключил стандартным комплектом - но не по той схеме катораяя в комплекте была а вот ана
КНОПКУ запитал от кнопки включ. наружнего света . т.е включается только при включении ближнего света.
Завтра выложу наверно фотки где сверлил если сотик паАчиню вечером
ZaSKaR
Dimok писал(а):подключил стандартным комплектом - но не по той схеме катораяя в комплекте была а вот ана
Предохранитель не там должен стоять! Надо до реле,как можно ближе к аккумулятору!
Dimok
Karzhimant писал(а):Dimok писал(а):подключил стандартным комплектом - но не по той схеме катораяя в комплекте была а вот ана
Блин ща исправлю схему не правильна нарисовал :ooo:
СПА !!!
Хотя пока не буду - пасматрю как я подключил , а чем чревато такое подключение?
Последний раз редактировалось: Dimok (06 Августа 2007 13:13), всего редактировалось 1 раз
Dimok
СПА !!!
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
ПрИдАхранитЕЛЬ - ниправильна написано, чорт нируский, нада ПрИДАхРанитель писать 8)
