fafneer
БК видает коды 325 и 327.. Слабый сигнал и обрыв провода датчика детонации... мурзилку скачал, весьма примерно описано... Вроде вкручен в блок под форсунками, ИЛИ НЕТ? Так там все подключено, проводка жива. И в сырую погоду код богатой смеси пишет... Зажигание?
радиомастер
Датчик детоначии находится "под свечами" Ниже свечей.
fafneer
16 клапанов, свечи сверху.. У мну на этом месте форсунки...
радиомастер
Извини, может я не прав, но 8 клопов, форсунки находятся позади двигла. У тебя не так?
радиомастер
fafneer
Нее, у мну перед двиглом. А свечки как на 406 ГАзе сверху в стаканах
paravoz
визуально проверить проводку - экстарсенс вы батенька. надо прозвонить цепь, померить её сопротивление. мож где контакт окислился или еще чего.
