rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Есть ВАЗ 2114. Загорается индикатор уровня тосола, причем без какой-либо периодичности, может как на горячую, так и на холодную, иногда горит, иногда мигает, уровень тосола в норме (не доходит до отметки макс. где-то 2-3мм на холодной,раньше было меньше, примерно половина, но сейчас долил, ситуация не изменилась), тосол не вытекает. Что за трабла, где этот датчик, может он глючит??
З.Ы Не работает один стеклоподъемник (не опускает), подскажите какие контакты замыкаются на кнопке (что бы исключить ее) и какие провода на коннекторе надо замкнуть для проверки..Просто тестера и мурзилки пока нету, а хочется чтобы работало.
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
1. Датчик стоит рядом с заливной горловиной на бачке ОЖ. Сдергиваешь разьем и выкручиваешь. Если есть датчик в омывайке (они похожи), то поменяй местами. Хотя в ОЖ даже несколько мм меньше max - он загорается. ну и когда в поворот входишь, антифриз на стенки убегает и датчик оголяется. Хотя скорее всего он глючит, это болезнь и на новых машинах я слышал, что датчики убрали.
2. У меня слева у ног водителя разьем силовыми проводами, оранж, коричневый, белый и голубой по-моему. Выдергиваешь разьем, и подаешь напрямую с аккумулятора +12 и землю. Вариантов немного ибо контакта всего 4. На левое и правое стекла. Если стекло поднимается - просто смени полярность подключения. Если двигается не то окно, значит тебе нужны другая пара контактов.Ну там в любом случае, если цепь правильно собрана, искрить будет.
rattle
С ЭСП такой прикол, стекло водителя функционирует нормально, стекло пассажира с его кнопки робит также ок, но со второй кнопки водителя, стекло пассажира только поднимается, но не опускается. Думаю может 2-я кнопка водителя глючит, снял ее, для проверки думаю поставлю пассажиру, так и есть поднимает, но не опускает, ну все думаю она! Ставлю обратно кнопку пассажира, фиг ниче не делает - не поднимает, не опускает - жопа!! Поставил "забракованную кнопку" водителю, думаю хоть подниму - ага и с моего места уже не поднимает. Снял "забракованную кнопку", поставил себе с пассажирского все заработало. Обрадовался, ушел, "забракованную кнопку" с собой взял, т.е. у пассажира кнопки нету поднимаюопускаю только я. Седня с утра прихожу, ага фиг там пассажирское стекло не фурычит от меня, по крайней мере не опускает, да и на поднятие (хотя оно и так поднято) моторчик похоже не реагирует, вот и думаю, что же в проводке глючит...
Вот у меня проблема всегда на Высокой панели горит индикатор уровня охл жидкости и воды в омывателе. Сдергивал разъем закарачивал его всеравно горит. Кто подскажет в чем проблема?
Спасибо.
Джерар
Сергей Самара писал(а):Вот у меня проблема всегда на Высокой панели горит индикатор уровня охл жидкости и воды в омывателе. Сдергивал разъем закарачивал его всеравно горит. Кто подскажет в чем проблема?
Спасибо.
Хм, по-моему как раз если сдернуть разьем, лампа погаснет.
Может в приборке косяк, пробовал другую подкинуть?
flashpoint
Авто: 21093 (2006)
У меня этот датчик вобще живет своей жизнью и работает так как ему нравиться... А вобще показывает все наоборот. Когда тосол есть, лампочка горит, когда мало не горит. )) Контакты поменял местами. Не помогает. Привык уже ))
Джерар писал(а):Сергей Самара писал(а):Вот у меня проблема всегда на Высокой панели горит индикатор уровня охл жидкости и воды в омывателе. Сдергивал разъем закарачивал его всеравно горит. Кто подскажет в чем проблема?
Спасибо.
Пока нет вот думаю.
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
flashpoint писал(а):Когда тосол есть, лампочка горит, когда мало не горит. )) Контакты поменял местами. Не помогает. Привык уже ))
такая же байда
