Tomsk писал(а):плитку тратуарную я думаю можно положить ВМЕСТО делания растворной стяжки -всё равно она полопается...
Ну, с таким настроем лучше уж сразу все заасфальтировать
Знакомый в доме с деревянными перекрытиями недавно сделал ремонт, везде положил стяжку - нигде ничего не полопалось.
ИМХО, нужно делать некривыми руками, соблюдать технологию и использовать современные материалы для бытового применения. Если и в этом случае невозможно сделать нормальный ремонт - то дом просто-напросто аварийный, и его ремонтировать = выбросить деньги.
Чем тоньше стяжка, тем она менее прочная и больше вероятность, что она растрескается.
Если уж так хочешь под стяжку положить плиты - посмотри, есть специальные утепляющие плиты. Я их, правда, живьем не видел, только в журнале на картинке.
Tomsk писал(а):хотели мне полотенцесушитель "ЛЕСТНИЦУ ВЕРТИКАЛЬНУЮ" вместо батареи поставить ,чтоб я каждый раз ,заходя в ванну спускал сверху из клапана холодную воду ...
Это они что-то намудрили. Если правильно подсоединить, то проблем быть не должно: холодная вода тяжелее горячей, и вверху скапливаться не будет.
