...ich
есть вот усел ИЖ у-04 .. подключая толстый минус и +12 от аккума .. а так же управление от магнитолы, должна загараться лампочка. типа работает.. а вот она не загарается.. всё молчит. прозвонил напругу прям на клеммах у усела:
+12 питание
+12 управление
масса
всё ок.. а лампа не загорается.. предохранители на уселе заменил для увереннности.. шо он сдох? вроде ничё криминального с ним не делал..
Gloom
...ich
тут два варианта, или провода местами перепутаны, или все-же сдох
P.S.
А на проводе пред нормальный.
...ich
дак вроде и провода то правильно подцепил.. спецон проверял.. предов дома штук 10 на 20 ампер.. как и нужно.. все перетыкал - переменял.. видимо сдох.. вскрытие покажет..)
