Region_54
История такая: поехал с дачи, где-то после первых 10 км. мафынку начало колбасить, причем так, тапка в пол - тянет зверем, газу поменьше - давиться и глохнет. Все понятно, думаю, карб., первая камера (Когда тапка в пол - врубается вторая камера и тянет). А с собой только ключ-свечник Wink Покачал бенз, пробовал прогазоваться - хрен! Вспомнил старый дедовский метод: перекидываем провода свечей, например так: 1 на 3, остальные на месте. Можно проще: на трамблере меняем местами провода, допустим, в вертикальных гнездах. Крутим стартером сек. 5. В карб идут чихания и хлопки. Перекидываем провода не место, заводим - красота! Работает нормально. Проехал еще где-то 65 км. до города - полет нормальный. Снял карб, разобрал, в поплавковой можно рассаду садить, сплошные отложения. А фильтр меняю исправно Confused Такой бенз - г..но!
Может кому пригодиться способ лечения... Wink
