Compadre
Авто: ВАЗ 21093i
Такой трабл, камрады.
При повороте ключа зажигания - раздается какой-то звук тарахтящий слабо-слабо, и все ноль эмоций больше. Думал на черный ящик, типа релюхи трещат и.т.д.(дворники и поворотники тож не реагируют) - поменял не помогло...!!!
Помогите, подскажите в чем тут дело!!!
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Compadre писал(а):При повороте ключа зажигания
В положение "зажигание"? Или "стартер"?
Compadre
Авто: ВАЗ 21093i
Compadre
Авто: ВАЗ 21093i
Самароводы,считайте что прошу от имени
Мотистуты!!! Далековато он сейчас, помощи ждать больше не откуда кроме как от вас!!!
alexgrom
Compadre писал(а):Такой трабл, камрады.
аккумулятор сел и ему не хватает тока крутить стартер
Compadre
Авто: ВАЗ 21093i
alexgrom писал(а):Compadre писал(а):Такой трабл, камрады.
вот так вот резко за одну ночь буквально???
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Compadre писал(а):alexgrom писал(а):Compadre писал(а):Такой трабл, камрады.
Мало ли, вдруг недозаряжался, или потребитель какой забыл выключить. Самый простой вариант - отнести домой и зарядить, хуже точно не будет.
alexgrom
попроси у соседа аккумулятор чтобы завести машину.
заведется - соседский отдавай а свой ставь.
не боись машина не заглохнет.
при таком посаженном аккумулятре все же можно проверить есть искра или нет.
есть такая штука - АЗ - аварийное зажигание - с ее помощью можно проверить есть ли искра (безопасно для коммутатора) , работает ли коммутатор и прочее.
рекомендую.
меня выручала много раз.
если искра есть то все таки аккумулятор.
у меня такое бывало уже пару раз - поэтому говорю с уверенностью.
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
У моей сестры за ночь аккум в ноль садился, ниодна лампа не горела! Это при работающей сигналке и все)))
Phantom_l
Потом этот аккум благополучно взорвался на заправке, видимо пластины коротили)))
Compadre
Авто: ВАЗ 21093i
Phantom_l писал(а):Потом этот аккум благополучно взорвался на заправке, видимо пластины коротили)))
:-D :-D :-D
