Здравствуйте. ВАЗ 21099, карб, 2000 г.в. Такая проблема (первый раз появилась три месяца назад) - еду по трассе, вдруг машина перестает реагировать на педаль газа, педаль до упора - а обороты падают, машина дергается, подсос вытащил - не помогает. Заглохла, постоял, подождал, завелся, поехал - все нормально. Подумал - бывает, после этого проехал около 2000 км - ничего такого не было. Месяц назад уже в городе такая же ерунда, допрыгал до авторемонта, выключил. Подошел мастер, все рассказал, сели, поехали с ним - все отлично, никаких проблем. Ну, мастер предложил поменять бензонасос. Вроде как логично, купили Пекар, поставили, месяц поездок - без проблем. Вчера опять на дороге задергалась, обороты в ноль, потом прорвало, все нормально. Бензин пробовал разный. Если обороты упали и машина заглохла, то сразу после этого она заводиться отлично, но холостые тоже падают в ноль, не реагируя не не газ, не на подсос. Потом неожиданно (может через минуту, а может через 10 минут) холостые держатся, начинаешь движение - все отлично, а так можно пару месяцев проехать без проблем, а потом опять. Что это может быть? Я так понимаю, что вроде как кроме карбюратора ничего и не остаетя (все топливные шланги в норме)?
