AlexeyQ
Здравствуйте форумчане! Принимайте в свои ряды!
Сразу есть вопрос:
У меня ВАЗ 2111 2002 г.в. Почему-то расширительный бачок не имеет поплавка-указателя уровня. Это комплектация такая? Причем также отсутствуют провода, подходящие к датчику?
Провода в мурзилке выходят из-за шумоизоляции щитка...
Думаю, стоит ли восстанавливать конструкцию?
kaden
У меня тоже такая ерунда. Датчик указателя омывателя есть а датчик уровня ОЖ нету. Комплектация такая.
Но толку от этого датчика мало. Он опрашивается только при включении зажигания, а если на ходу вытечет тосол он не сработает.
Поетому оперативно реагируй на слетевшие патрубки. У меня два раза слетал, только зимой (из-за забитой пробки расширительного бачка-его тоже почаще проверяй).
Признаки вытекшего тосола:
1. Перестает работать печка (гонит холодный воздух)
2. Запах тосола в салоне.
3. Из-под капота вырывается пар.
4. Зашкаливает стрелка термометра.
AlexeyQ
kaden
Спасибо.
Как раз на выходных собираюсь Тосол менять. Патрубки пожалуй тоже не помешает...
Кстати, радиатор снаружи коркой забит. Чем отмыть лучше? Керхера нет Smile.
Кир-кук
Есть комплексная мойка двигателя,
где можно обратить внимание на забитый радиатор 8-)
Не надо там щётками ковырять,
лучше сразу, не теряя времени, идти за новым... Smile
MAVrik
Это бачок нового образца. У меня тоже нет ни проводки, ни датчика, даже дырки в бачке нет.
Serg65
А как же тосол льется???? Confused
zett
"А тут прямо в бак все...." (с) Бумер Smile
