Niggativ
примерно через каждые 500 км горит датчик "проверьте двигатель", после проезда 50км он гаснет что это может быть?
FUZZ 2115
Мало информации, как ведет себя двигатель?
Niggativ
нормально
FUZZ 2115
Ну все как раньше или есть изменения в динамеке, работе, или вообще все как всегда?
ALF
Попробуй бенз 95 лить, сменить заправку...
У меня такое было когда лил 92, как только перешел на 95 все стало пучком Smile
Kirill111
Лечу гемморой по фотографии Very Happy Very Happy Very Happy
Щас тебе умные люди насоветуют, и бенз сменить, и датчики все по кругу.. Я угораю с таких тем и таких советчиков пля. Smile
Паулюс
Niggativ
Прочитать код ошибки.
Скорее всего -"обрыв или замыкание РХХ" -не парься -это просто глюки.
Второй вариант -датчик фаз.
Вообщем прочитать надо на диагностике -вот и будет ответ.
Иначе -ниачом.
И дело точно не в топливе.
-=Worm=-
ALF
Kirill111
Сменить бенз помоему вполне бюджетно, а вот с датчиками бы я заморачиваться не стал и проделал бы вначале диагностику.
Абсолютно аналогичные симптомы были. Причем специально проверял и лил то 95, то 92. Как только заливаю 92 начинает гореть, причем не постоянно, а переодически.
Kirill111
ALF писал(а):
Kirill111
Ооочень, особенно если человек тебя послушает и полностью перейдет на 95ый, хотя может и нах это не нужно. А теперь сравни расходы в деньгах на бензин за год человека, который вместо 92ого льет 95ый? Very Happy
-=Worm=-
результата не будет.
ну и зря.
я бы поставил БК, пригодится ещё ))
allexe_44
Это любовь Wink
Паулюс
ALF
В системе нет НИЧЕГО -что бы обеспечило чек по заявленному на бензоколонке октану или наоборот.
Не стоит по разовым совпадениям делать выводы -это в корне не верно.
ALF
-=Worm=-
Ребята ну хотите могу завтра же ради чистоты экспериманта залить 92... Даю 98 процентов что через несполько минут загориться чек. Просто специально проверял не раз. У меня дело было иммено в бензине, я не утверждаю что в данном конкретном случае это так... Но если попробовать позаливаться недельку 95, расходы не будут колосальными.
-=Worm=-
ALF
попробуй
