ST112
Регулирование по ДК возможно только при выполнении следующих условий:
1. Температура двигателя выше Температуы включения датчика O2.
2. С момента пуска прошло время более, чем Время прогрева датчика O2 при низкой температуре, если температура двигателя в момент пуска была ниже, чем Температура изменения времени прогрева датчика O2 или Время прогрева датчика O2 при высокой температуре в том случае, если температура в момент пуска была выше Температуры изменения времени прогрева датчика O2.
3. Системой не зафиксированы следующие ошибки:
- Высокий уровень сигнала ДПДЗ
- Низкий уровень сигнала ДПДЗ
- Высокий уровень сигнала ДМРВ
- Низкий уровень сигнала ДМРВ
- Высокий уровень сигнала ДК
- Низкий уровень сигнала ДК
- Нет активности ДК при обеднении
- Нет активности ДК при обогащении
4. Система не находится в режимах:
- Пуск двигателя
- Режим полной мощности
- Отключение топливоподачи
Источник - справочный файл программы CTP 2.15 Freeware
