СОЛ
Авто: Калинваген
иногда педалька сцепы нажимается с небольшим усилием как будто что то мешает- вчера поменял тросик предварительно набив его литолом. немного помогло эфект (небольшого усилия при нажатии) остался но проявляется слабо. куда смотреть дальше?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
А надо ли это дальше? Если надо -направляющую выжимного смотри.
СОЛ
Авто: Калинваген
забить? а вдруг чего страшного!
M_74
Авто: калиноуниверсал
-=Worm=- писал(а):Если надо -направляющую выжимного смотри.
Точно. Делов-то на пять минут
СОЛ
Авто: Калинваген
а чего там смотреть и где она находится?
M_74
SSL писал(а):а чего там смотреть и где она находится?
Коробку снимать надо - гемор тот еще. Без необходимости нахрен надо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
M_74 писал(а):-=Worm=- писал(а):Если надо -направляющую выжимного смотри.
Про 5 минут никто и не говорит. Я понимаю что трудозатраты равны замене сцепления, поэтому предпочитаю делать сразу как следует.
