GA$TELLO
Проблемка - ноут Асер 5602 с предустановленной лиц. Виндой ХР (СД-диска в комплекте не было, система устанавливалась при первом включении из какого-то закрытого раздела винчестера. Вобщем-то все было хорошо, пока не попытался установить принтер а затем скайлинковский модем - в процессе установки дрова частично устанавливались и вылезало сообщение о том, что нужен файл usbccgp.sys. И все - дальше дрова не ставились и девайсы не работали. Причем при подключении система их видит, но корректно установить драйвера не получается. Причем слышал что у людей тоже такие же траблы были... Что делать, посоветуйте???
bama
С железом должны идти "дрова", этот файлик должон быть там.
посмотри на дисках которое шло с железом
и при запросе укажи где они лежат
GA$TELLO
В том то и прикол, что диска НЕ БЫЛО!!!!! Винда типа лицензионная и была изначально со всем софтом залита на винт и при первом ноута включении устанавливалась сама и все дрова походу там же были. Был бы диск - не было бы этого вопроса. А можно например пиратский сервиспак2 на нее поставить - выживет или сломается Smile)????
bama
диски имееются ввиду те, которые (по идее) идут с принтером и модемом...
под железом имелось ввиду именно это
