SLI_2115
Авто: ВАЗ 2115, 2005г.
Добрый день самароводы,
Прикупил на перед патроны каяба премиум и стаканы. В комплекте патронов был сам патрон и две гайки. Одна для прикручивания штока к опоре, другая - для фиксации патрона в самом стакане. Но посмотрев инструкцию вложенную в комплект, я обнаружил на рисунке еще одну деталь. Называется втулка. Суда по рисунку, она надевается на шток, а сверху уже закручивается гайка-держатель. В комплекте этой втулки нету. В магазине где брал говорят, что они не идут в комплекте и отдельно их тоже нет. Зачем нужна эта втулка тоже затрудняются ответить. Подскажите, кто ставил каябу, что это за втулка и надо ли ее ставить. Рисунок можно посмотреть на сайте каябы:
http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1408
Деталь помечена как втулка (10).
rekder
Авто: ВАЗ 2115
Так же брал и втулка там была нарисовона, но все прекрасно без втулки ставится в общем я и заморачиваться не стал.
Xpert
Свой человек
На гайки посмотри нормально ли закручиваются, бывает там резьба такая что гайка в стакане еле-еле сидит.
