Матреха
Авто: Audi a5 sportback
на 45 тык была перебрана коробка..первая в сборе,шестерня второй-синхрон..пятая шестерня.
на выходных заехал в песок-чуток побуксовал..писец-скоростя не включаются,при отпускании сцепы :ooo: вибрация и и шум сильный...на этот момент пробег составлял 47500км
находился по иронии судьбы снова в Липецке.поехал к тому мужику,который перебирал-его не оказалось на месте-сказали,что будет в понедельник-а мне в воскресение уезжать...нашел другой сервис-переборка коробки 2500рэ...в москве бы так
разобрали-подшипники на замену..синхрон второй..первой..первая в сборе с муфтой...шестерня второй цела...я в акуе качество запчастей
было залито масло кастрол синь 1600р отдавал...там стружка уже...мля...
залил лукойл минералку..в эту уебищ..ую коробку.. и о чудо не воет собака...на пятой около 80км/ч подвывает..но я на пятой так не ездию...вторая тяжеловато иногда включается...я так понял из за того,что муфта херово двигалась на первой...вообщем крик души
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Матреха писал(а):разобрали-подшипники на замену..синхрон второй..первой..первая в сборе с муфтой...шестерня второй цела...я в акуе качество запчастей
Бережём заводские детальки 8-)
Матреха писал(а):было залито масло кастрол синь 1600р отдавал...там стружка уже...мля... залил лукойл минералку..в эту уебищ..ую коробку.. и о чудо не воет собака...
Апчём и речь - нех там ничего синтепонить 8-)
Матреха
мля коробку наверное лучше покупать,чем перебирать...
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Кир-кук писал(а):Матреха писал(а):было залито масло кастрол синь 1600р отдавал...там стружка уже...мля... залил лукойл минералку..в эту уебищ..ую коробку.. и о чудо не воет собака...
А еще лучше гудрончика... 8-)
И чего они на КПП экономят? Я бы за нормальную, качества первых восьмых, хорошие деньги заплатил бы...
Кир-кук
mike_E писал(а):А еще лучше гудрончика...
Лучше то, что завод одобряет
а там, если мне память не изменяет,
из синтепона - только ТНК... 8-)
и я его таки попробую...ближе к зиме,
а то, чё-та очень тихо коробец работает,
прям как
mike_E писал(а):качества первых восьмых
Матреха
столько тишины прибавилось...теперь только двигатель слышно..может и от туда синь слить?и минералку? :-D
Кир-кук
Матреха писал(а):столько тишины прибавилось...теперь только двигатель слышно..может и от туда синь слить?и минералку? :-D
Не смешно, однако
Фуфел всякий льёте, типа бренды ниикацца...,
а на нашей полусинке - работает тише - это факт 8-)
Исключение - синтепон Мотюль,
всё остальное, что я видел - порожняк для третьих стран...
mike_E
Кир-кук писал(а):а то, чё-та очень тихо коробец работает,
Может 4 см. шумки и 3 см. виброизоляции виноваты?
А по поводу синь не синь, я лью синь Шеврон, ИБО гидрокомпенсаторы... И в КПП синь, фиг с ним что как трактор, зато барахла из нее не достаю каждые 30 тыков...
В общем, как говорится, каждому свое...
Кстати, для тех кто любит минералку... Шеврон и Мапар 5W40 минералку делают...
Кир-кук
mike_E писал(а):Может 4 см. шумки и 3 см. виброизоляции виноваты?
Нет (сужу по мотору)
mike_E писал(а):ИБО гидрокомпенсаторы...
У меня тоже есть такое
и вот когда один из 16 - самый слабый - начинает сукашуметь,
да ещё на горячую... - всё, это предел - срочно менять масло
По моему творческому опыту
шуметь гидрики начинают после 25ткм
(где-то даже под 30ткм) на синтепоне 8-)
А потом, когда бабахнешь туда промывочки,
он, медленно так, затихает....,
на душе становицца так спокойно,
как будто тебя жена снова простила...
mike_E
Кир-кук писал(а):По моему творческому опыту ,
НАДЕЮСЬ, что неправильно тебя понял
Надеюсь 25-30 тык. общего пробега имеется ввиду
Ну бывает, опять же ничего особо криминального (в звуке имеется ввиду) - значит не зажаты!
Кир-кук
mike_E писал(а):Надеюсь 25-30 тык. общего пробега имеется ввиду
И не надейся - пробег без смены масла
mike_E писал(а):Ну бывает, опять же ничего особо криминального (в звуке имеется ввиду) - значит не зажаты
Клапы не сгорят - это точно
но гидрик, судя по сливаемому маслу, просто слипаецца 8-)
mike_E
Кир-кук писал(а):И не надейся - пробег без смены масла
Что серъезно?! Это жестко... Теперь не удивляюсь почему ты синь не любишь...
Кир-кук
mike_E писал(а):Кир-кук писал(а):И не надейся - пробег без смены масла
Это нормально в 21 веке, и к этому надо стремицца 8-)
mike_E
Кир-кук писал(а):Это нормально в 21 веке, и к этому надо стремицца
Вот когда бензин научатся как в 21 веке делать (и не спрашивать при чем тут бензин)...
Кир-кук
mike_E писал(а):Вот когда бензин научатся как в 21 веке делать (и не спрашивать при чем тут бензин)...
Спрошу по-другому :
чё, у кого-то в картере догорает
mike_E
Кир-кук писал(а):Спрошу по-другому :
чё, у кого-то в картере догорает ???
:-D Выкрутился таки! Вопрос в процессе, происходящем в камере сгорания, температуре, колечках. Сам еще не совсем разобрался - в субботу буду учится.
