Din7
Машина ВАЗ 2112. Стоят позади (где штатные места под колонки) овалы 16 см. коаксиалы. Хочу ещё воткнуть в двери впереди и в стойки соответственно, компонентные колонки . Как правильно подсоединить задние коаксилы с передними компонентами? Усилителей ставить не буду, не та машина, чтоб ставить. Продажа не за горами.
vitalik-b
из магнитолы, помимо остальных, выходит 4 пары проводов для подключения акустики к встроеному усилителю. сейчас у тебя задействованы только 2 пары на задние динамики. остается еще 2 свободные пары, к которым как раз и нужно подключать переднюю акустику.
Jekon
Если у магнитолы два выходных канала, то никак.
Anton(VAZ99)
ээ..... это как? :ooo:
Din7
послушайте Виталика! Добавлю лишь, что к фронтальным проводам магнитолы подключать кроссовер, который необходимо расположить где-нибудь в непосредственной близости от колонок и твитеров, и уже с него вести провода на твитер и на мид.
green97rus
Это тогда супердревняя магнитола,и тогда её надо в топку.
Обычно компонентные колонки идут в комплекте с кроссоверами и соответственно с проводами. Понятно что провода хиленькие,но при такой постановке вопроса считаю,что они сгодятся.
От кроссовера идут провода(разветвление) на высокочастотники и колонки.
Din7
Всем спасибо. Буду налаживать агрегат.
Магнитола у меня кстати стоит Pioneer DEH 4850.
