Gvard
Тема такая,залил 10 литров, на всякий пожарный, т.к. езжу на газу.
Так вот по датчику он у меня уже кончился, и самое что неприятно воняет в салоне бензином, в капоте поменял все шланги, видимых подтеков нигде нет.
Так вот собственно и вопрос, куда он у меня девается , где копать или латать???
Sany_Omsk
Наверно по магистрали нужно всё просмотреть. В конце концов бак глянуть. Фантастика какато, если уходит ещё и воняет дырдочка где-то однозначно
Gvard
в том то и дело что везде сухо, через карб не может течь?
Sany_Omsk
Может, но опять же будет видно подтёки. Если ты конечно 10 литров год назад не залил Very Happy а то мог бы сам по себе постепенно испариться.
Ну опять же если воняет то однозначно где-то подтекает (к гадалке не ходи)
NikNikols
Под баком смотрел?
Maksim2106
и ешо сними шлангу с карбюратора, заведи на газу и посмотри держит бензиновый клапан или нет а то мож ты на смеси бенза и газа ездишь
ALAN 013
я когда то на 10-ке брата нечаянно смешал газ с бензином, в выхлопную шандарахнуло так что думал там глушитель розочкой будет Smile
Aleks_lm
ищи под баком, а запах из багажника
Maksim2106
не знаю как на 10-ке а я на своей когда клапан не держал ездил и даже не заметил, пока бенз не начал убывать...
Gvard
Запах бенза из капота, скорее всего клапан, проверю отпишусь.
Вчера проверил всё магистраль , сухо и под баком тоже.
Так что может и права клапан.
Всем спс, если есть ёще какие нить предложения пишите.
