dvs
Подскажите, пожалуйста, проблема состоит в том, что переодически после 20-30 мин. работы дворников на мин. скорости дворники перестают работать, а включаются самостоятельно минут через 10-15, а на средней и высокой частоте работают всегда нормально.
Петруха
а если выключить и включить работать начинают?
Inspect0r
Может биметаллическое термореле срабатывает? Тогда почему на высокой частоте тогда не вырубает? Странно.
Попробуйте поменять реле в монтажном блоке, мож трабл в нём.
dvs
Если выключить и включить сразу после остановки дворников, то результата 0. Ездил к электрикам сегодня, так как обычно, всё работает, а ответ простой: как не будут работать, так приезжай.
Inspect0r. Спасибо за совет, попробую
volokh
почисти и подожми контакты, проверь термореле (обычно прогорает подвижный контакт), проверь подрулевые переключатели, реле, потом останется только вскрыть ЧЯ.
имхо - реле и термореле.
dvs
Сегодня заезжал к друзьям они сказали что достаточно лишь почистить контакты, что они и сделали соответственно, надеюсь, что тема будет закрыта...
