lissssska
После промывки форсунок стала плохо заводиться. Почему это может быть?
J_rockiN
Чем мыли? Если ультразвуком, кранты форсам.
lissssska
Промывали год назад, тогда и заводиться стала хуже
J_rockiN
lissssska писал(а):
Промывали год назад
Так как мыли-то?
lissssska
Точно не знаю. Отдали - забрали. Теперь вот мучаемся
lissssska
Знаю только, что 2 заменили вообще
FUZZ 2115
А как с системой зажигания дела?
lissssska
Новые свечи и высоковольтные провода
J_rockiN
Мож стОит это попробовать?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106682
FUZZ 2115
А на ходу какие-нибудь особенности есть? (Провалы при наборе скорости, неустойчивый ХХ, Подергивания и т.д.)
lissssska
На ходу все замечательно. Проблемы только с заводкой
J_rockiN
Ну что, тогда по списку: РХХ, ДПДЗ, ДТОЖ особенно!!!
Тимыч
на холодну.\горячую?
lissssska
На горячую чуть лучше, но все равно не то
lissssska
J_rockiN писал(а):
Чем мыли?
Да, мыли ультразвуком
-=Worm=-
lissssska
Свечи-то сменили после промывки?
J_rockiN
При промывке ультразвуком на керамических запорных иглах форсунок появляются микротрещины, которые потом увеличиваются. Форса перестает держать давление, ссыт, смесь переобогащается, мозг пытается ее корректировать, и пипец.
Так что, похоже тут пахнет заменой форсунок.
FUZZ 2115
Думаю, что тогда бы и на ходу тоже были бы изменения, а не только при заводке.
-=Worm=-
J_rockiN
Пусть автор выжмет дроссель в пол и покрутит, будет схватывать - точно пипец....
J_rockiN
Мож на ходу не так сказывается...
Тут от мозгов зависит. У меня нормальные форсы (т.к. свечи чистые и бенз не перерасходуется, пускается лекго), но при полном открытии тачка все равно заводится.
-=Worm=-
Shocked Очень странно, могу предположить что открытие не полное, попроси чтоб посмотрели дроссель в ограничитель упирается при выжиме или нет. Моск шили?
J_rockiN
Я лично упирал доску в педаль и в сиденье, шел под капот, смотрел, физически открытие 100%. Включаю стартер, обороты в отсечку улетают. Поменял ДПДЗ, по БК открытие около 80% (точно не помню).
Мозги не шитые, но говорят, что это именно из-за прошивки.
-=Worm=-
Это потомучто бош.
согласен с тем что говорят, значит шитые Smile
J_rockiN
Не, я имел в виду, что прошивка заводская стоит. Или старый хозяин что-то не договорил?,.. Smile На мозгах наклейка с версией заводская.
-=Worm=-
Была бы заводская не схватывала бы.
возможно.
когда шьют наклейку не клеят.
