lmb82
Можно ли мыть отражатель,он весь грязный?
GenarёkK
На счет мыть не знаю,но протереть я думаю можно!
lmb82
Если под проточную холодную воду?
GenarёkK
ХЗ,если только аккуратно!А че так сильно засрались?
lmb82
Да так,ктото до меня снимал уже,герметика на ху...ил,а толку мало было.просто если вытирать то можно поцарапать! Confused
volokh
если покрытие отражатель в нормальном состоянии, то можно протереть его сухой чистой безворсовой тканью или смоченной спиртом.
lmb82
все,кароче под водой промыл,заклеил,хрен знает Very Happy
GenarёkK
Smile Smile Smile 8-) Bravo прокатит)Wink
ZaSKaR
Нельзя! Поцарапается ИМХО!?
Я восьмёрочную фару мыл так: снял -> поставил временно другую (поддельную) -> оригенал забрал домой -> в ванной налил шампуня в фару -> долил воды -> как следует потрёс всё это дело -> слил -> прополоскал,и так вобщем пару раз... Через сутки сушки на балконе,вода в фаре испарилась. Для надёжности промазал всё герметиком!
lmb82
Купил новые поворотники,киржач у меня,мля терь на левой стороне зазор между поворотником и крылом сверху больше стал Mad Во детали!!!Mad
EasyR
Тереть НЕЗЯ. Очень тонкий отражающий слой. Можно не только поцарапать, а и снять его простой тряпочкой... Лучше как Karzhimant.
volokh
EasyR
если покрытие слезо, то - или фара поддельная или уже пошла коррозия. У меня одна фара настоящая, а другая - хз, но какая-то не такая. Этим летом разбирал, сравнивал.
ZaSKaR
На "Самару" самые нормальные - это Чешские! :cool:
Boriskin
у мя в гараже валяются)
чехия рулед!
lmb82
Кароч сеня опять дачег скорости поплыл,недавно поменял.Чек оказалось все это долгое время изза него горит,временами,поэтому не мог понять Shocked думал мож изза того что из приемной трубы сечет Confused
Вообщем поменял недавно,подсунули универсальный,с проводком,ну думаю хрен с ним.Ща чуть расслаблен был,руками подтянул,сначала нормально было,но не долго....Че его ключем затянуть или ху..я попалась?
Мля,еще по ходу краник опять епнулся,весь пол мокрый,но почемуто антифризом не воняет! Confused уфффф Very Happy
lmb82
Кстати еще идею подкинули,что дерготня с места может быть изза подушек,как проверить?Чето мне кажется что еслиб форсунки забиты были,то дергалась бы не только при старте,да и троила наверно,А так отдергает свое Very Happy и нормально!
