Tayich
1.Стал замечать где-то последние 2 месяца, начала "проглатывать" при разгоне на первых передачах.
2.Иногда тупит при разгоне, жмешь в пол, толку мало.
3.Ещё бывает поездишь подольше начинают обороты зависать на 2-х где-то, пока не остановишься не упадут ниже.
4.На прогретую иногда только со второго раза заводиться, может конечно крутить стартёр побольше нада, но с утра с пол тычка заводиться.
Когда был на диагностике(год назад) регулировали тросик газа, сказали от него много зависит. Недавно друган поездил на моей сказал что что-то с тросиком, надо ход побольше сделать, а то при старте подгазовывать надо, я уже привык почти к этому, но старания на перекрёстках при трогании нужно почти всегда.
Менял Датчик расходомера воздуха осенью, свечи ещё не должны вроде подойти.
Вообщем выскажите свои мысли по пооводу всего сказанного, заранее спасибо.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Tayich писал(а):начала "проглатывать" при разгоне на первых передачах.
а до этого выплевывала ?
Tayich писал(а):3.Ещё бывает поездишь подольше начинают обороты зависать на 2-х где-то, пока не остановишься не упадут ниже.
это ДПДЗ
kvasily
Авто: теперь Калинка
Tayich писал(а):"проглатывать"
что это значит?
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Tayich
kvasily писал(а):Tayich писал(а):"проглатывать"
что это значит?
начинаешь трогаться - первую секунду где-то медленно разгоняется проглатывает и дальше нормально
Tayich
R4Z0R писал(а):Tayich писал(а):начала "проглатывать" при разгоне на первых передачах.
это ДПДЗ
т.е. в скором времени ДПЗД может накрыться, и что это за датчик его рельно самому поменять и скоко стоит?
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Phantom_l писал(а):
TOYOTA - Управляй мечтой
ВАЗ - Не сцы, доедем
Адски развеселила... Наклейку сделаю.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Tayich писал(а):т.е. в скором времени ДПЗД может накрыться, и что это за датчик его рельно самому поменять и скоко стоит?
стоит в районе 200 рублей, а поменять... поменять 5 мин. он находится на дросселе такая пластиковая херня к которой идет разъем... она плоская =)
з.ы. рядом просто рхх...
Tayich
з.ы. рядом просто рхх...[/quote]
попробую спасиб за совет, но напрянает больше то что дёргается, может пора инжектор почистить?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
ктстати из за него может и дергаться, по крайней мере у меня один, два рывка и загорается ошибка дпдз...
Tayich
попробую с бортовым помутить может что получиться
