Deran
поюзал поиск не помогло, полистал странички не помогло.
Находил, читал что ставят и всем нравиться, но не понял куда ставить надо, подскажите.
И еще если у меня кондиционер стоит это не мешает делу?
Спасибо!
21103, силовой агрегат 2112))
ГАИдар
А про доп.опору на 21102 я ничего не нашел, та которая фиксирует двигатель и балку, расскажите плиз про нее чего-нидь хорошего, или наставте на путь истинный Smile
GVG
ГАИдар
ниче там не понятно...там все в основном про 16 клоповый дрыгатель
GVG
ГАИдар
На вашем двигателе она присутствует штатно, если только вы имеете в виду что то желтое от Техно Маркета.
ГАИдар
Да, именно что-то желтое, от техномастера только помоему...которая крепит балку, и дрыгатель, там еще надо модуль зажигания переносить!
Вот сие чудо...нашел:
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=83/Section=1
LuckyM
Если двигун стоит от12-ки то нет там штатно опоры на каробку
ГАИдар
Написано же в профиле что ваз 21102 машина, значит машина 8кл, причем тут двигун от 12 ?
leon112
Покупаешь, ставишь и радуешься!!!
Минусов практически нет. На первых порах немного усиливается вибрация от двигателя-не критично. Потом пропадает.
Зато на первой передаче едешь без дерготни, а ровненько и красиво.
ГАИдар
А при убирании ноги с педали газа "клевок" пропадает?
GVG
Тему начинали не Вы и отвечают не только Вам, а в профиле у Deran написано 21103 и двигатель 12.
Вадя™
Доп опора, которая желтенькая от Техномастера на балку..
На 8 клоп и нах не нужна, на 16....
ну да, болтанки поменьше, дольше рыбки-гитары живут....но вибрации и шума становится ой ёёё...
Поигрался и снял....если не рвать машину, незачем.
ГАИдар
а на 8 кл есть нее толк?
Вадя™
ГАИдар
канешна есть..я ж выше написал..
кто то станет богаче на пару сотенных
ГАИдар
так говорят "клевок" пропадает при сбросе газа
leon112
ДА! :cool:
Для 8-ми клапанника кронштейн модуля зажигания еще нужен. Тоже-ТМ.
Mr_Smith
И еще. Кронштейны разные под разные модули? Под Вош с 4-мя отверстиями и окошком . А под КАКОЙ-ТО другой, с тремя отверстиями.. :cool:
ГАИдар
А не могли бы вы подсказать у кого сколько стоит этот кронштейн с опорой вместе?
LuckyM
ГАИдар
у нас от 550 до 750 на авторынке!
Deran
на 16 кл. другая "комфорт" идет вот хочу купить поюзать только не знаю куда втыкать надо, подскажите?
только как нить попроще типа "залезь под машину и там взгляни на двигатель со стороны правого колеса приложи эту желтую .........".
спасибо, а то я дилетант еще в этом деле!
MikeS
Ставил себе на 8-ми клапанник допопору от Техномастера. Шума стало немного больше, но в основном он чувствуется при оборотах выше 3500. Быстро к нему привыкаешь. А вот идиотские дерганья двигателя при разгонах и торможениях (двигателем) пропали. Теперь не страшно двигателем на серпантине тормозить, а то раньше чувство было, что вот-вот машина на части развалится.
RazzoR
любой удар в балку и будет у Вас дырка в блоке. при использовании этой опоры
Кир-кук
Странные дела Smile
Я ставлю на 16кл - 8кл опору (задняя на кпп).
С этой доп.опорой нашу верхнюю гитару
можно ващще снять,
ибо двиг замерает и она остаёцца не при делах 8-)
По своему опыту помню,
что 8кл дёргает, когда эта - штатная опора - разбита 8-)
Владельцы 8кл, может вам надо усиливать штатную опору ???
RazzoR
Кир-кук
тогда объясни, почему у меня рвёт эту верхнюю гитару? Smile доп.опора есть.
