ZaSKaR
Друг попал в ДТП,и вот что осталось от машины:
Собственно,что с ней сейчас можно сделать? Есть вариант списать кузов,и найти ему замену (хотя думаю это проблематично) . Можно ли найти б/у или новый кузов в Питере? И почём? Может здать на з/ч?
Случай не страховой по ОСАГО! КАСКО небыло!
Vodila
Жесть! Кузов под списание.Или к АРАм.Эти всё что хочешь востановят.
ZaSKaR
Vodila писал(а):
Кузов под списание.
Говорят что в таком случаи надо двигатель скручивать,и везти его в ГАИ,правда чтоли?
Fox Malder
Нихило. С другом то хоть все в порядке?
Doc Brown
Отсюда:
Вопрос:
Кузов (двигатель) полностью пришел в негодность хочу снять ТС в связи с утилизацией, но при этом оставить двигатель (кузов) для последующей продажи или установки на другое ТС. Как поступить в данной ситуации?
Ответ:
Необходимо обратиться в ГИБДД с заявлением о снятии ТС в связи с утилизацией и получении "Свидетельства на высвободившийся номерной агрегат" (СВНА) который будете в дальнейшем использовать. При этом высвобождающийся номерной агрегат представляется в регистрационное подразделение для сверки номерного обозначения с учетными данными.
Forkoss
Варианта четыре:
1 - поупражняться самим в кузовщине
2 - отдать туда, где возьмутся сделать
3 - купить новый кузов
4 - продать
ZaSKaR
Жив,ни царапины. Ехал с девкой,по трассе (~ 90 км/час) ,какой то мудак на ино не успевал обогнать грузовик на горке,и резанул друга,друг в кювете (не пристёгнуты оба) ,результат на фото. Перевернулся "через руль",если бы боком,то последствия думаю похуже были бы!? Sad
maximov
Если не нарушена геометрия салона, т.е. сам кузов не повелся, а только помялись задние лонжероны то это не так страшно как кажется. Перед цел - и это главное, зад фигня переварится, крыша тоже варится - перекидывается с другой тачки. К хорошему жестянщику, что-то поправит вытянет, подрихтует, чтото отрежет заменит приварит. Если кузов повелся - то это гораздо хуже, тогда пожалуй связываться смысла нет. Но что-то по фоткам мне кажется, что задний мост не стронули, просто зад сплющили или я не прав
ZaSKaR
Вроде да!?
desteptus
Karzhimant
Не хочу больше жать. Чё прикалываешься?
ZaSKaR
desteptus писал(а):
Чё прикалываешься?
desteptus
Имею в виду твою подпись внизу: "Жми!"
sharabu
да там пипец, лонжероны небось если и не повело то наверняка треснули, вобщем или на запчасти или новый кузов имхо
VAZovec
Может здать на з/ч?
самое верное решение
