Brizer
Сигнализация Tomahawk-9000.
При включении зажигания блок сигнализации издаёт громкий писк (3-сек), после чего машина заводится нормально, НО бывало, что и не заводилась (нет зажигания и стартер не крутит, пока клеймы с аккумулятора не скину). Что за глюк? В чём прорблема? Ни где информамции не нашёл! Знает кто как с это вылечить!!!
u313
А инструкцию не читал? Может там чего прописано?
Xpert
Так чего пищит-то? Блок или брелок?
Brizer
Пишщит блок сигнализации когда включаю зажигание! В инструкции ни чего похожего не написано! Да и вообще я был сильно удивлён когда блок управления сигналки запищал...Оказывается там ещё и динамик для писка есть , а в инструкции ни чего ни сказано!
-=Worm=-
Мож с питанием чё, проверь + и - в местах соединения.
