jo103
Машина 21103 2000 г.в.
Последнее время стала дергаться. Например на первой едешь медленно чуть нажимаешь газ и рывки. Как схватывает и отпускает. Или раньше в горку на второй спокойно разгонялась, а сейчас дергается, не тянет. Раньше похожее было - поменял ДПДЗ. Сейчас поменял - не помогло. Сцепление?
Что может быть?
Спасибо!
Stacid
jo103
Машина 21103 2000 г.в. 90 тык
Продолжение значит. Почитал все.
Поменял ДМРВ - старый 1.17 выдавал - не помогло.
Поменял РХХ - старый сломал когда снимал. Место посадочное почистил. Не помогло. Свечи новые. Высоковольтные провода "проверил" - около 6 КОм - нормальные?
Форсунки недавно промыл.
Симптомы те же. На нейтралке не очень резко жмешь на газ - провалы двигателя. Если нажимать очень медленно провалов нет.
Еще обороты плавают чуть чуть - раньше не плавали.
Что дальше смотреть?
Спасибо.
MIKL0701
Вщзможно модуль
Vlad B
Спасибо.
Как провалы, у всех рывок резкий, а он тут с провалами пришел, ну кышь, это наша поляна. 8-)
Dmitriy1069
У меня было всё тоже самое - вылечил! Посмотри тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153990
jo103
Так понимаю остался подсос воздуха и МЗ.
И еще свечи мне впарили в магазине NGK bcpr6e. У них зазор не такой - может из за них? надо bcpr6e-11. Куплю наши наверно на пробу.
Неохота МЗ покупать- но придется наверно.
Будем искать.
Спасибо!
Dmitriy1069
Брал в магазине тоже NGK около 300р. за комплект. Проверил на стенде (под давлением) и вернул обратно!!! - искра "бегала"! Взял DENSO, проверил - нормально!
Вылечив подсос у машинки улучшились обороты ХХ, а провал оставался до замены МЗ! Кстати дёрганья с заменой МЗ тоже прошли, я думал что движку просто не хватало в движении на малых оборотах мощности! Сейчас пробывал - на 2-й с ХХ весело разгоняется!
jo103
Свечи у меня 11 - зря на них думал.
Подсоса воздуха вроде нет.
Еще симптомы добавились.
Когда тронешься и оборотов где-то 2000, тянет не очень, а потом как пинок под зад - что это?
Холостые плавают, с первого раза глохнет.
МЗ остался с высоковольтными проводами. Устал уже искать.
jo103
Вот про ремонт МЗ интересно:
http://www.autoelectric.ru/advices/ignition/ignition.htm
Свой разобрать что-ли?
Fox103
У меня дерганье было при нагреве свыше 75о (1,5л/16кл, 60ткм)
Поэтому грешил сначала на модуль зажигания и свечи. Свечи поменял - не помогло. Договорился в магазине, оставил деньги и попробовал новый МЗ прямо у магазина.
С новым МЗ завелась вообще неохотно, при резком нажатии на ДЗ стала захлебываться, чуть не заглохла. Вернул обратно.
Проверял давление - норма (до 5атм с пережатой обраткой), поменял сетку БН, фильтр. Подменял ДМРВ - без успеха.
Проехал с отключенным ДПДЗ - дерганье на 2000об исчезло.
Поставил новый ДПДЗ (Арзамас, желтая коробка) - счас все ОК.
Вообщем провел полную диагностику Smile
jo103
Отключил ДПДЗ - дергается.
На холостом обороты плавают.
ДПДЗ влияет на холостые?
ЕвгеничЪ
Спасибо.
да... это и моя поляна тоже :(
а при отключении ДПДЗ разве можно газовать? всмысле получится? или я че та не понимаю...
GVG
Можно, ЭБУ работает по обходной технологии (функцию ДПДЗ берет на себя ДМРВ), Дроссельная заслонка открывается?- да. Воздуха через ДМРВ проходит больше? - да. ЭБУ переводит кол-во воздуха в % открытия ДЗ, пусть не точно, но ехать можно.
ЕвгеничЪ
хммм... интересная методика... неплохо!
jo103
Победил!!!
Дело было в высоковольтных проводах.
Рома-Курск
какие были-какие поставил? так ты ж до этого писал что с ВВ проводами всё нормально?
jo103
Были заводские - такие и поставил за 850 р. Да мерял тестером - все нормально. В темноте заводил - нормально. ХЗ. как еще проверять?
Хорошо, что все хорошо закончилось.
Рома-Курск
Твои слова да богу б в уши. Искренне желаю что-бы больше тебя машина не огорчала.
jo103
