VITALIK116
Помогите пожалуйста с проблемой.
У меня машина ВАЗ-2115
А проблема в том, что на панели приборов датчик температуры охл. жидк. лежит неподвижно.Я поменял их уже 2, думал датчики пАленые.Однако проблема не в них, а в чем-то другом...
Заранее благодарен за ответ.
Duche
Скорее всего накрылся сам указатель в комбинации приборов или контакт плохой в ней же - там все через жопу сделано. В продаже бывают, но стоят дорого, в последний раз видел за 750р. А если без гемороя - менять в сборе. Только предварительно убедиться в исправности проводки 8-)
-=Worm=-
VITALIK116
а датчик-то тот менял? с 1м проводом?
J_rockiN
Во-во. Ведь сабж ДТОЖ - это датчик с двумя проводами, не имеющий отношения к приборке.
Crio
показометровый датчег нада менять
makcnmec
подскажите, а в НП карб 21083 датчик темпы охл.жидкости лежал на месте сёдня, пока двиг не прогрелся до обычной рабочей температуры.
раньше всё ок было,сегодня утром стрелка замерла почему-то на время...
что может быть, куда смотреть?
J_rockiN
Для начала проверь саму комбинацию: пусть товарищ снимет провод с датчика и коротнет его на двиг. А ты в этот момент смотри на приборку: если стрелка без заеданий завалится за 130, значит, виноват сам датчик. Естественно, все это делайте при включенном зажигании.
