Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
заводской аккумулятор проработал 3 года без нареканий. Перед новым годом купил новый Титан Арктик. Ездил без проблем, поставил машину в гараж и так получилось что 2 недели на ней не ездил. Кстати что со старым что с новым аккумуляторами машину всегда ставил на сигналку. Так вот пришол в гараж а мужики говорят что она 2 дня там орала (стоит сигналка атономная реагирующая на падение напряжения). Двери с брелка не открываются фары не горят. Поставил на полчаса на ЗУ и она потом с полтычка завелась. Могла ли сигналка в режиме охраны за 2 недели высосать аккумулятор или нет? Кстати магнитола с энергозависимой памятью, так вот все настройки оказались сохранены. И вообще что это было? Правда есть подозрение что в связи с авиасалоном сигналка на них срабатывала, т.к. они все пролетают прям над гаражом. Может чего посоветуете.
Зы: когда завел стрелка стоит ровно посередине зарядной шкалы(после получасовой зарядки), когда подгазовываешь то она никуда не отклоняется. При езде включаешь ближний и стрелка стоит на границе белой и зеленой шкал, и тоже никуда не отклоняется какие бы обороты движка не были.
Lednik
ж0сткая резина
Матроскин писал(а):Зы: когда завел стрелка стоит ровно посередине зарядной шкалы(после получасовой зарядки), когда подгазовываешь то она никуда не отклоняется.
стрелка - это как ху?м в небо, бери тестер и меряй напругу на аккуме.
скорее всего сигналка постоянно орала и засадила аккум.
8-)
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Матроскин писал(а):При езде включаешь ближний и стрелка стоит на границе белой и зеленой шкал, и тоже никуда не отклоняется какие бы обороты движка не были.
Не идет заряд.....
Стрелка должна стоять вертикально,
может отклоняться только при работе поворотников, в остальных любых случаях посередине.
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
Та она стоит вертикально, прои включении поворотника подергивается, но при включении ближнего падает на границу белого и зеленого. Менять таблетку на гене?
Doc Brown
Матроскин
Lednik писал(а):бери тестер и меряй напругу на аккуме.
А потом будешь решать - лезть в генератор или нет
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Lednik писал(а):Матроскин писал(а):Зы: когда завел стрелка стоит ровно посередине зарядной шкалы(после получасовой зарядки), когда подгазовываешь то она никуда не отклоняется.
8-)
+10 Тестер тебе поможет... а разрядится вполне может
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
немного по теме.... на этой машине первый аккум заводской, который держит больше полгода.. до этого стабильно через полгода умирал )
Forever
Авто: Таз 21074i
Нужен не тестер а нагрузочная вилка.
Замер вольтажа непоможет.
+ нужно погонять аккумулятор 8-10 часов на токе 1 ампер.
Должна восстановиться ёмкость полностью.
Хотя зависит от качества аккумулятора.
Некоторые здыхают, если их держать разряженными более 3-5 дней.
Doc Brown
Forever писал(а):Нужен не тестер а нагрузочная вилка.
Для дигностики аккума - вилка
Для решения - менять/не менять РР генератора - тестер.
Bart2
Сигналка жрет хорошо и разрядить может реально.
Т.к. аккум разряжен, то стрелка ближе к середине. Зарядится - поползет в право и будет там как всегда. Вообще заряжать генератором толком не получится. Пробовал.
Заряди подольше от ЗУ.
People5
Авто: ВАЗ 21074
Матроскин писал(а):Та она стоит вертикально, прои включении поворотника подергивается, но при включении ближнего падает на границу белого и зеленого. Менять таблетку на гене?
в указательц поворотов лампочки то стоят вроде слабые,с чего бы дергаться этой стрелке от них...А за какое время действительно может посадить сигнализация аккумулятор,если машину поставить на стоянку,и не трогать ?
People5
Авто: ВАЗ 21074
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Возми тестер и померей ток разряда. Потом посмотри емкость аккумулятора и посчитай время за которое при таком токе разряда он разрядится
sharabu
Авто: акцент
People5 писал(а):действительно может посадить сигнализация аккумулятор,если машину поставить на стоянку,и не трогать ?
ну я на месяц оставлял почти и ниче, пришел и завел с пооборота
Bart2 писал(а):Сигналка жрет хорошо и разрядить может реально.
так что исправная сига жрет минимально
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
[quote="sharabu"] в режиме охраны, а когда все время орет... не надолго акума хватит
sharabu
Авто: акцент
Maksim2106 писал(а):а когда все время орет... не надолго акума хватит
это да, за дня полтора сдохнет, по опыту уехавшего соседа падлы, первую ночь орала и днем, к вечеру захрипела и к следующей ночи почти неслышно было :ooo:
People5
Авто: ВАЗ 21074
А заряд аккума от зарядного устройства на 220в ,и от заряда в автомобиле от генератора,сильно отличается?
вовочка
сигналки то разные бывают. некоторые в ждущем режиме
жрут до 200мачас., некоторые-- "всего"- 100
значит за сутки она съест 5 а-час.
10 суток ---и акк. пустой! да, еще + саморазряд акк.
