proshka
Думаю с наружи пороги пройтись каким-нибудь антигравием, что посоветуете из материала?
по какую высоту делать, в том смысле что низ двери тоже обрабатывать или не стоит?
есть ли выбор по цветам, хотелось бы ближе к своему звету (кварц)?
хотелось так же что бы пороги после мойки не выглядили грязными, а то частенько натыкаюсь на такой вид, аж неприятно...
P.S. есть в доступе компрессор с краскопультом и под мовиль...
auto
я пользуюсь антигравием прозрачным, мне нравиться защищает от сколов) щас хочу проходить им весь кузов, и дополнительно в несколько слоев опасные места) он в болончике) покупал в аге)
ZaSKaR
Shocked
Зачем?
Un-real
Я залил пороги чОрным тектилом слоев в 6 - пережили уже 2 зимы, потертостей нет
proshka
auto
название поточнее можно?
Un-real
по днищу тектил цинк, а вот про пороги я тогда что-то забыл...
auto
Karzhimant
у мя краска уже не свежаю, посмотри г.в. авто, и поэтому скалывается чаще, а в одном месте я попробовал в прошлом году вот сколько уже и ниче, поэтому решил весь кузов проити) краска действительно старая отсохла, но кузов под ней без единой ржи)
proshka
HI-Gear BODY Антигравий безцветный, серо-черный болончик)
Un-real
там тоже тектил, в красном баллоне таком.
FUZZ 2115
Если делать, то бери антигравий BODY, а вообще наверное не стоит Smile
proshka
FUZZ 2115
почему не стоит?
body он не случаем выглядить как грязный?
[SkliF]
только не Хорс. В Авто49 посоветовали... взял. Чёрный антигравий, 500 ml, +призент какой то пакетик с концентратом для стёкол от мух и прочего. 4 слоя, мойка и чёрный превращается в серый. Уродство.
Крась с дверью сразу по нижнему ребру жёсткости. Скотчем малярным запасись только в прок.
ДюКЧ
клеил пленкой рекламной. дешево!
ZaSKaR
дрюкач писал(а):
дешево!
И бестолково! Confused
Есть Тектил,и остальные антигарвии!
dima7009
я использовал антигравий 3М довольно таки там большой сухой остаток и стойкость к внешней среде можно даже его покрасить в цвет авто
proshka
dima7009
опиши как покрывал, всю процедуру обработки, класил ли в цвет авто, по рисунку что то не очень понятно, он что такого красного цвета? и какая цена вопроса?
[SkliF]
мовиль(хм... или путаю что!?), гравий, краска
dima7009
proshka
зачищается порог от ржавчины если есть! потом матуется наждачкой Р120 минимум, грунтуется красное на фото (кислотный грунт из болончика) грунт сохнет 10 мин, потом первый слой антигравия после ждём мин 15 до второго слоя и всё при желание можно покрасить, цена вопроса в пределах 600 руб
ZaSKaR
Мовиль и антигравий разные вещи,но выполняют очень похожие функции.
Грунт -> Краска -> антигравий + можно ещё краской если антигравий это допускает! А мовилем обрабатываются скрытые или невидимые части кузова.
dima7009
Karzhimant
ага всё верно
ZaSKaR
dima7009,кстате посаветуй пожалуйста - как правильно,и чем покрасить пластиковую,переднюю ресничку на 12-й? Ато с покраской нового пластика у меня загвоздка,да и у маляра с СТО похоже тоже - осыпалась краска Confused + ресничка треснула,и теперь думаю новую купить + покрасить (но незнаю как) или заклеить старую,которая была до замены на ту,которая осыпалась. Заводскую знаю как покрасить - там заводская адгезия нормальная,а вот как красить новую... Rolling Eyes
dima7009
Karzhimant
значит новая пластиковая деталь, так как она отлита в форме там всегда содержится парафин. я обычно держу такую деталь(бампера ручки реснички и тд) мин 40 при 60 градусов парафин выпаривается обезжириваю потом матую р400-р600 и покрываю не шлифуемым грунтом и в покраску .
ZaSKaR
Марка,модель? Пульвика нет,поэтому интересует вопрос - в аэрозольной упаковке можно такой найти?
Ещё про покраску новой железки объясни плз!
dima7009
да можно, Cштандокс точно такой грунт выпускает он прозрачный с серебряными частицами.значит новая деталь железо например крыло, вышкуривается чёрный транспортировычный грунт не обязательно до блестящего железа, грунтуется потом вышкуривается мин р400 . вообщем всё, если деталь новая но с вмятинами то естествено шпаклевать и потом грунтовать поразаполнителем,
dima7009
так трудно обьяснить на буквах ,конечно проще показать на детали что к чему
ZaSKaR
Опять же меня интересует марка этого порозаполнителя + что ещё желательно намазать до краски?
Процесс такой же,что и я делал,вот только материал плохой был - слезла краска Confused ,перекрасил,а дальше авто было продано,так что незнаю слезло ли опять! Laughing
dima7009
слезла краска! наждачка мелкая, плохо обезжирил или не тем чем надо, подготовка с водой.я пользуюсь только стандоксом тоесть им каждый день работаю минусов в нём вообще не заметил, грунты не кипят можно налить толстый слой ,очень хорошая адгезия. про другие материалы не чего не скажу так как не работал с ними
